Récupération chaleur étage.
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
10/01/2010 à 22h35
10/01/2010 à 22h35
Je possède un feu au charbon qui chauffe très bien toute mais pièce du bas même trot alors je me suis dit pour cois ne pas en profiter pour récupérer la chaleur et la mener à l'étage.
J'ai eux une idée reste à voir si elle est bonne.
Je penser faire un trou dans le plafond pour mettre un tube et un extracteur.
Le ventilateur qui devrait une fois allumé faire monter la chaleur.
Et j'aurais fait le même système pour mais deux chambre.
Une personne a-t-elle déjà essayé se genre de système ?
Merci.
11/01/2010 à 07h57
11/01/2010 à 07h57
La chaleur monte, la canaliser de cette manière est une idée originale dont j'aimerai connaitre le résultat.
Personnellement, je ne me lancerai pas dans ce genre de travail.
il existe des feux qui ont des sorties prévues pour faire ce genre de chose.
Diriger la chaleur ambiante se semble plus aléatoire.
Chez moi, la chaleur du feu à bois chauffe 2 pièces en bas et la chambre à l'étage grâce à la cage d'escalier.
Par nanard79
avatar - nanard79
Message(s) : 14
13/11/2010 à 17h33
13/11/2010 à 17h33
Peut être as tu réalisé quelque chose, je viens juste de voir ce sujet.
Il y a quelques années j'ai fait dans le plancher 1 trou pour que la chaleur monte toute seule et cela a très bien fonctionné jusq'à présent. Cependant 1 ou 2 conseils:avant de faire le trou trouve 1 grille (même 2, 1 pour le dessus qui se fermera, l'autre dessous qui décoreras) qui puisse se régler et se fermer, pour éviter que les bruits ne remonte trop quand il n'y en a pas besoin, et diminuer les chutes de pousssières lorsque l'on fait le ménage. Prend la assez grande pour que la quantité d'air chaud soit suffisante pour chauffer la pièce du haut, et facile à régler pour éviter une éventuelle surchauffe. Je te déconseille le ventilateur, même le plus silencieux devient bruyant la nuit, il faut l'alimenter, et même un thermostat pour le réguler.
Moi cela fait 10 ans que je chauffe mes chambres comme cela, et ça marche pour un moindre coût.
Garde les planches de découpe de ton plancher, si pour une raison ou un autre tu avais besoin de reboucher, cela serait plus facile et moins visible.
Et fais attention à découper entre les chevrons (1 trou dans chaque angle, et une scie sauteuse font l'affaire)
Bonne réalisation
Nanard79
Petit nouveau de 62ans!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2010 à 18h31
13/11/2010 à 18h31
L'hiver dernier j'ai fait mettre un système de chauffage dans ma cheminée qui ressemble à un poêle. L'avantage c'est que je peux m'en servir le couvercle fermé, le couvercle ouvert ou bien encore faire du feu sur le couvercle fermé mais en ouvrant la trappe qui ferme le conduit. L'installateur qui est un spécialiste de la cheminée et pas un vendeur dans le cadre d'une franchise, a fait deux trous dans le plancher du premier étage avec deux grilles. Ils se trouvent à 30 cm devant la cheminée. Avec les portes ouvertes au premier et via la cage d'escalier il y a maintenant un courant d'air chaud qui tourne et c'est bien agréable.
14/11/2010 à 15h19
14/11/2010 à 15h19
L'idée est recevable et logique de part le principe de la convection naturelle
Le tout est de disposer ces percements de façon esthétique
Visiteurs non identifiés : 82
