Refaire placos abimés
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
30/03/2020 à 13h12
30/03/2020 à 13h12
Je dois réaménager des pièces dans les combles. Tout est en très bon état sauf quelques placos abimés comme vous verrez sur les photos. Comment réparer ceux là ? Je suis un peu perdu avec les différents noms, enduit de rebouchage, lissage finition etc... Je débute et c'est très vague pour moi. Pouvez-vous m'expliquer comment procéder ? Si je dois mettre un produit dessus, avec une spatule appliquer dessus etc... Merci beaucoup de précieuse aide. Cordialement.
Message(s) : 9678
30/03/2020 à 15h30
30/03/2020 à 15h30
Ce ne sont pas les plaques qui sont abîmées, ce sont les bandes à joints qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Tu n'as pas d'autre solution que d'arracher ces bandes et refaire le travail.
Ça risque d'être compliqué si tu n'as aucune compétences en la matière. Par conséquent je te propose de visionner cette vidéo très bien faite.
Message(s) : 18399
30/03/2020 à 16h03
30/03/2020 à 16h03
pour la 1 ere photo apparemment ,il était fixé un tube au neon ,donc enlever le silicone ou colle couper au cutter le papier qui ne tient pas et réenduire ,pour les 2 autres j ai du mal a identifier le problème ,la 3 eme on dirait une fissure
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/03/2020 à 16h41
30/03/2020 à 16h41
Comme indique par Brico30 pour la 1 cela se répare direct a l'enduit placo après retrait des reliefs et petit ponçage
La 2 et 3 c'est un décollement de la bande , tu glisses une spatule dessous , tu arraches et tu refais enduit placo + bande papier .
Si difficulté d'arrachage , la bande hors largeur d'enduit fait 5 cm de large,tu peux poncer la peinture sur toute la hauteur , humidifier abondamment avec un pulvérisateur a main pour ramollir enduit et bande et cela viendra tout seul .
Soit tu refais partiellement la hauteur si le reste semble cohésif , soit tu reprends jusqu'en haut .
Avant la reprise ponce le fond de jonction des deux plaques( enduit résiduel ) pour récupérer au maximum les bords amincis du placo pour ne pas faire sur-épaisseur après réparation
c'était un poisson d'Avril
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 16h09
31/03/2020 à 16h09
D'accord ! Je vous remercie beaucoup pour votre aide ! Cela va grandement m'aider ! Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 54
