Refaire un parquet (taché)
Par artiom99
avatar - artiom99
Message(s) : 11
14/06/2008 à 23h11
14/06/2008 à 23h11
Voila j'ai un parque que je dois refaire car il est taché (trace d'eau...) enfin il marque très facilement je sais pas trop ce qui a été mis auparavant mais ca tient pas du tout
Je dois donc le refaire mais je sais pas trop comment procéder (est ce inévitable de tout poncer, dois je le javéliser, le lessiver, le nettoyer à la vapeur ?)
Et une fois rattrapé que dois je faire comme traitement pour que cela ne fasse plus comme avant à savoir marqué dés qu'une goutte d'eau tombe dessus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/06/2008 à 20h04
15/06/2008 à 20h04
Jettes un oeil ICI et vois si tu y trouves ton bonheur.
Proverbe Chinois
Par artiom99
avatar - artiom99
Message(s) : 11
16/06/2008 à 11h21
16/06/2008 à 11h21
Comment on fait pour savoir quel type de parquet on a ? (ciré, huilé, vitrifié, peint)
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
16/06/2008 à 11h32
16/06/2008 à 11h32
Normalement le type de finition de ton parquet se reconnait à l 'oeil ou au toucher. Avec une photo nous pourrions surement t'aider.
Par fleur
avatar - fleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
16/06/2008 à 21h17
16/06/2008 à 21h17
bjr artiom99
si ton parquet marque dés qu'une goutte tombe c'est qu'il a dû être ciré. Le test est de déposer une goutte d'eau et voir si le bois l'absorbe rapidement. Chez moi j'ai du parquet que je ne voulais pas vitrifier alors j'ai appliqué sur le parquet brut du fond dur qui bouche les pores puis une huile spéciale parquet. je l'entretien de temps en temps avec de l'huile de lin et l'idéal de l'huile est que je peux laver mon parquet avec une serpillère humide. Mais je crains que tu sois obligé de poncer ton parquet ou acheter un décireur mais le ponçage se fera quand même, le décireur devrait te faciliter le travail.
Bon courage
Bricoleuse
avatar - Florentin08
09/07/2008 à 10h48
09/07/2008 à 10h48
Salut Tu mets de L'acide Oxalique sur ton parquet tu en trouve genre a Brico depot .Cela nettoie le parquet et enleves les taches et apres tu peux le vitrifier
Visiteurs non identifiés : 17
