J'ai d'abord gratté les joints autour des tomettes qui étaient défectueux.
Gratté sur quelle profondeur ? au moins la profondeur du carrelage, c'est un minimum soit environ 2 cm, plus étant mieux
J'ai ensuite aspirer les gravas.
ok
J'ai préparé le flex avec de l'eau et j'ai rempli les joints autour des tomettes.
Est ce que vous avez mouillé le fond avant de remplir les joints
J'ai retiré rapidement l’excédant de ciment avec une éponge humide.
J'ai laissé sécher 24H.
en 24h un joint n'est pas formé, il peut semblé sec, il faut attendre au moins 8 jours
J'ai voulu ensuite laver le sol pour enlever les traces de ciment sur les tomettes.
J'ai pris un balai brosse et de l'eau tiède avec du st marc ménage.
et ça, c'est vraiment pas la bonne idée, aucun produit avant 1 mois (28 jours pour être précis)
Je ne peux pas vous envoyer de photo.Pourquoi ?
J'espère que les explications sont assez précises.
oui
Si cela ne fonctionnait pas, serait-il possible de remplir les fentes avec un mastic BTP gris à l'eau?
non c'est pas un bon plan
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
