réfection joints vieilles tomettes rouges
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
06/12/2013 à 18h07
06/12/2013 à 18h07
Notre pièces à vivre au 2 étage est "carrelée" avec des tomettes rouges (elles sont vieilles) sous lesquelles il y a, je le pense, des poutres en bois.
Lorsque nous avons acheté la maison qui date des années 1900, nous nous sommes rendus compte que les joints (ciment) entre les tomettes étaient en mauvais état.
J'ai donc acheté du "ciment joint gris", j'ai ôté le reste de ciment ancien qui restait entre les joints et j'ai refait les joints avec le nouveau ciment.
Malheureusement, en marchant, le plancher vibre et le ciment que j'ai mis, s’effrite!
Je ne peux pas refaire un plancher plus solide actuellement, alors comment puis-je faire pour que les joints ne s'effrite pas? (avec un mélange spécial par ex ou il n'y a rien à faire?).
Merci bien pour vos conseils
Message(s) : 17330
06/12/2013 à 19h34
06/12/2013 à 19h34
il existe pour ce genre d ouvrage des joints souples a base de latex ,tu trouveras ce type de produit chez des négoces pour professionnels batiment
tu peux déja te documenter sur internet
07/12/2013 à 07h34
07/12/2013 à 07h34
c'est ce que l'on appelle couramment les "joints flex"
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
07/12/2013 à 10h22
07/12/2013 à 10h22
Merci bien à tous les 2.
J'irai chez un grossiste.
Merci encore.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
25/12/2013 à 12h24
25/12/2013 à 12h24
J'ai acheté du joint flex (boite de 5kg) chez un grossiste en btp
J'ai ôté le ciment entre les tomettes qui se désagrégeait.
J'ai appliqué le joint flex qui est d'apparence "granuleux" .
Après séchage et lavage du sol, quelques joints ont sauté.
Auriez-vous une autre solution svp?
Merci bien et bon Noël
25/12/2013 à 13h18
25/12/2013 à 13h18
quand vous dites des " joints sautés " vous avez une photo à me soumettre ?
vous pouvez décrire précisément comment vous avez procédé, sans rien omettre
merci
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
25/12/2013 à 17h25
25/12/2013 à 17h25
J'ai d'abord gratté les joints autour des tomettes qui étaient défectueux.
J'ai ensuite aspirer les gravas.
J'ai préparé le flex avec de l'eau et j'ai rempli les joints autour des tomettes.
J'ai retiré rapidement l’excédant de ciment avec une éponge humide.
J'ai laissé sécher 24H.
J'ai voulu ensuite laver le sol pour enlever les traces de ciment sur les tomettes.
J'ai pris un balai brosse et de l'eau tiède avec du st marc ménage.
J'ai essuyé avec une serpillère.
A ce moment là, un morceau d'environ 2,5cm (joint séché entre 2 carrelages) est parti.
Je ne peux pas vous envoyer de photo.
J'espère que les explications sont assez précises.
Si cela ne fonctionnait pas, serait-il possible de remplir les fentes avec un mastic BTP gris à l'eau?
Merci bien.
25/12/2013 à 17h35
25/12/2013 à 17h35
Gratté sur quelle profondeur ? au moins la profondeur du carrelage, c'est un minimum soit environ 2 cm, plus étant mieux
ok
Est ce que vous avez mouillé le fond avant de remplir les joints
en 24h un joint n'est pas formé, il peut semblé sec, il faut attendre au moins 8 jours
et ça, c'est vraiment pas la bonne idée, aucun produit avant 1 mois (28 jours pour être précis)
Je ne peux pas vous envoyer de photo.Pourquoi ?
oui
non c'est pas un bon plan
une succession de petites omissions
maintenant vous savez en détail ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à recommencer
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
25/12/2013 à 18h42
25/12/2013 à 18h42
Merci pour votre intervention.
- Je n'ai pas mouillé le fond, je croyais que c'était inutile. Je le fais quand j'utilise du plâtre.
- J'ai retiré le surplus de flex qui était sur la tomette car le vendeur m'a dit que ça partait mal.
- Je ne peux plus envoyer de photos car l'appareil est hs.
Il ne me reste plus qu'à recommencer sur les tronçons défectueux.
Merci bien encore.
25/12/2013 à 19h05
25/12/2013 à 19h05
si un mortier (et le joint est un mortier à granulométrie contrôlée et pigmenté) est appliqué sur un support super sec, l'eau de gâchage est de suite pompée par l'ancien mortier
le joint ou le ciment se sèche trop vite ce qui donne un manque de cohésion à l'ensemble
il faut attendre la carbonatation des composants du ciment avant de laver, votre joint était beaucoup trop tendre lorsque vous avez lavé, et le savon en plus c'était pas le top
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 75
