Refixer une cheville dans un (gros) trou existant...
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
28/02/2015 à 19h35
28/02/2015 à 19h35
J'ai fixé une tringle à rideau dans mon appartement dont je suis locataire.
Deux support de fixation en bois, vissés avec une cheville molly de part et d'autre du coffrage du volet roulant et une tringle en bois entre les deux.
L'un des support de fixation de mes rideaux a été arraché du mur, entraînant la chute des rideaux...
En s'arrachant le support de fixation a également déchiré la fibre de verre et le bout de placo dans lequel il était fixé.
J'ai donc un trou. Je voudrais refixer mes rideaux, idéalement au même endroit, afin d'éviter de percer encore autre part...
Ma question : comment faire pour refixer mes rideaux de façon pèrenne ?!
Je précise que les 3 trous de chevilles que l'on voit sur les photos sont le fait des locataires précédents (inévitable qd le proprio ne met pas un système de fixation lui-même...).
Je ne peux pas les utiliser car ils sont à hauteur de la fenêtre (qui arrive au ras du coffrage volet roulant) et donc une tringle tiré entre deux supports de fixation fixé à cet endroit m'empêcheraient tout bêtement d'ouvrir la fenêtre !)
J'avais penser à découper proprement la fibre de verre, nettoyer les petits bout de placo, enduire à fond tout ce que je peux avec de l'enduit SIM, placer une cheville au milieu, laisser sécher pendant 48h au moins et refixer ensuite mon support de fixation de tringle ?
Mais je ne suis pas sûr que cela soit la seule et la bonne idée...
Merci à tous !
Message(s) : 19325
01/03/2015 à 06h14
01/03/2015 à 06h14
si le trou est fait dans une brique creuse ou du plein, utiliser de la cheville chimique, dans du creux on utilise une cheville tamis, bien dépoussiérer les trous, mettre le tamis (si besoin),la chimique et avant séchage mettre dans la chimique une cheville plastique de 8 pour vis de 4 à 6 et utiliser une vis agglo de 4,5 mm maxi.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/03/2015 à 12h40
01/03/2015 à 12h40
salut moi plus simplement je rebouche le trou au plâtre et je reposisionne la cheville dans le platre et le lendemain je refixe
Visiteurs non identifiés : 142
