Réfrigérateur Whirpool- remplacement fil pilote
Par koato
avatar - koato
Message(s) : 8
23/02/2016 à 22h55
23/02/2016 à 22h55
Bonjour, Je possède un whirpool WBV36992 NFCIX. Depuis quelques semaines, une alarme se déclenchait assez souvent, sans raison apparente (porte fermée, température OK...). En cherchant un peu, je me suis rendu compte que le "fil pilote" (suis pas certain du tout du terme), est légèrement fissuré et c'est ce qui entraine un faux contact. Ce fil traverse la porte par l’intérieur. Il relie le panneau de commande (situé sur le devant de la porte) au frigo via la charnière du haut. Visiblement le fil s'est fissuré parce qu'il était coincé contre la charnière et donc frottait à chaque mouvement. Le problème c'est que la partie visible de ce fil est très courte et à ras de la charnière donc impossible de réparer, j'ai bien l'impression qu'il me faut démonter la porte pour remplacer le fil. Et ma question : est-ce que quelqu'un a déjà tenté de démonter ce type de porte ? Je ne vois aucune vis nulle part, simplement des encoches mais à raz des joints et j'ai peur que décoller les joints génère plus de problème qu'autre chose... Merci de vos conseils....
Visiteurs non identifiés : 38
