Réglage baie vitrée
Par laure94
avatar - laure94
Message(s) : 9
19/09/2021 à 22h26
19/09/2021 à 22h26
Ma baie vitrée est mal réglée (léger jour sur le bas du coulissant) et assez dure à ouvrir. J'ai cherché à la régler, mais je n'ai pas trouvé la vis de réglage comme sur mon autre baie vitrée. J'ai par contre 2 vis sur le devant (photo 1) que je peux enlever (Photo 2). Pouvez-vous me dire si je peux régler à partir de cet endroit. Si oui, avec quel outil je peux régler ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
19/09/2021 à 23h28
19/09/2021 à 23h28
Bonsoir, si elle est assez dure à ouvrir, peut être que les galets sont usés, une dépose de la baie ou juste de l'un des vantaux aura sûrement la réponse à toutes les questions 😉
Par laure94
avatar - laure94
Message(s) : 9
25/09/2021 à 08h58
25/09/2021 à 08h58
Merci pour le retour. J ai envisagé de changer les galets mais avant je souhaite voir au niveau du reglage car le changement des galets ne reglera peut etre pas le décalage du bas.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
25/09/2021 à 11h50
25/09/2021 à 11h50
Alors démontage de la baie seulement pour apprivoiser les galets actuels 😁
25/09/2021 à 17h29
25/09/2021 à 17h29
Slt,
J'essayerai de juste débloquer la vis (verte), et de tourner d'un coté ou de l'autre la pièce (rouge) avec une clef à ergots pour si cela agit sur le réglage.
A +
Par laure94
avatar - laure94
Message(s) : 9
27/09/2021 à 22h01
27/09/2021 à 22h01
Je vais essayer et vous tiens au courant. Merci!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
