Réhausser poele a bois
Par Eleya
avatar - Eleya
Message(s) : 8
21/09/2017 à 15h58
21/09/2017 à 15h58
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un poele Jotul F100, d'un poids de 100kg. Je voudrais l'installer dans une niche que j'ai prévu a cet effet, mais j'aimerais le réhausser de 40 ou 50 cm pour pouvoir glisser des bûches dessous. Pour voir à quoi ressemble la niche et le poele regardez la dernière photo sur ce lien : http://lamaisondeleya.over-blog.com/2016/11/poele-a-bois.html J'ai 1 idée qui me plait pas mal pour la réhausse mais je ne suis pas sure de certains détails techniques _ je perce le mûr à 7 endroits (2 trou paroi de gauche, 3 trou paroi du milieu, 2 trou paroi de droite), profondeur 5 cm. _ j'y met du ciment prompt de manière à avoir 7 petites plateformes de niveau _ j'insère dans les trous des barres d'acier, de L 10cm, que je laisse dépasser de 5cm, avec un trou au bout _ et je bouche au ciment prompt J'ai donc 7 pattes en acier qui dépassent du mur, de niveau _ Je pose sur ces pattes une plaque de bois massif de la forme de la pj postée, et je visse la plaque dans les pattes. _ je pose sur le bois une plaque en verre _ et je pose le poele par dessus tout ca Mes questions : _ la méthode vous paraît elle envisageable ? _ quelles épaisseur d'acier faut-il choisir pour porter le poids ? savez-vous ou je peux trouver quelquechose qui conviendrait ? _ quelle épaisseur de bois choisir pour supporter le poids ? _ quelle épaisseur et type de verre choisir pour supporter le poids ? Merci d'avance !
21/09/2017 à 18h14
21/09/2017 à 18h14
Coucou
Pour positionner 7 barres alignées dans des pierres ce ne sera pas simple
Le verre risque fort d'éclater
Le bois seul risque de brûler
On vend des plaques en fonte pour mettre sous les feux. C'est cela a mon avis qu'il faudrait
Il faudra sans doute recouper la plaque
deux bouts de petites poutrelles bien enfoncées et scellées seraient a mon avis préférable
21/09/2017 à 20h54
21/09/2017 à 20h54
Chez des amis ,c'est le fabriquant de cheminées ,qui a monté 2 petits murets en brique réfractaire et ils a posé une plaque en fonte dessus ,et comme cela dessous ils peuvent mettre des bûches ,et c'est très solide,peut être à voir.
22/09/2017 à 11h50
22/09/2017 à 11h50
oui, c'est génial, la construction de 2 murets et plus aucun problèmes
j'étais resté sur l'idée première des 7 broches, mes murets c'est mieux
a brico dépot il vendent des plaques planes en fonte pour mettre sous le feu
Visiteurs non identifiés : 13
