Rehausser une table à moindre coût
Par novice67
avatar - novice67
05/08/2010 à 12h57
05/08/2010 à 12h57
Bonjour à tous Je souhaiterais rehausser ma table de cuisine (hauteur standard) afin de la transformer en table bar. Ma table est un plan de travail où nous avons installés des pieds en inox. Que pouvez vous me conseiller sachant que je ne souhaite pas acheter d'autres pieds Merci d'avance à tous
05/08/2010 à 13h59
05/08/2010 à 13h59
4 blocs de béton ou 4 parpaing
des tiges descendant du plafond pour soutenir le plan de travail
Il faut remonter de beaucoup?
4 morceaux de tubes d'un diamètre extérieur inférieur au diamètre intérieur des pieds actuels
une série de trous ou un seul trou (suivant le réglage voulu) et une clavette pour maintenir le tube à bonne hauteur
où souder un écrou contre le pied existant, forer ensuite au diamètre du centre de l'écrou,
ajouter un boulon dans l'écrou qui vient serrer le pied coulissant à l'intérieur.
je ne vois rien d'autre
Par novice67
avatar - novice67
05/08/2010 à 14h05
05/08/2010 à 14h05
Merci de votre réponse En ce qui concerne les parpaings, j'y avais pensé mais c'est assez encombrant dans une petite cuisine Sourire
Visiteurs non identifiés : 12
