remplacement d’un joint de lave-vaisselle
Par jpp75013
avatar - jpp75013
19/12/2012 à 17h01
19/12/2012 à 17h01
Bonjour à Tous, le joint de fond de cuve appelé joint collecteur d'eau , est HS, ce joint fait en gros une 20cm de diamètre en forme de lèvre et sert d'étanchéité au bas du bras d'aspersion, le joint n'est plus approvisionné(trop vieux) pensez vous que faire un joint fait au silicone ou autre matière élastique et étanche pourrait fonctionner sachant qu'il y a des vibrations dûes au moteur de l'asperseur? merci d'avance.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
20/12/2012 à 19h53
20/12/2012 à 19h53
Moi je ne mettrai pas de silicone dans la cuve du lave vaisselle avec les produits lessiviels ca ne devrait pas tenir longtemps et ca risque de vous mettre partout des bouts de silicone, ca chauffe quand meme assez dans un LV.
Quelle est la marque et le modèle du LV ? le joint dont vous parlez doit être relativement standard,.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
20/12/2012 à 20h58
20/12/2012 à 20h58
Pourquoi ne pas aller chez un dépanneur d'appareil ménager ils vous diront si le joint ce fabrique encore ou si il y a un moyen d'en avoir un similaire .
A+. Clin d\'oeil
Par jpp75013
avatar - jpp75013
21/12/2012 à 16h43
21/12/2012 à 16h43
Bonsoir, merci pour le conseil, hélas le joint n'existe plus et n'a plus d'équivalent ,(LV trop ancien) j'ai fait le tour de tous les marchands de pièces détachées, à commencer par Whirpool.
21/12/2012 à 21h17
21/12/2012 à 21h17
Re.
Le joint défectueux est t'il un joint rond et plat si c'est le cas vous pouvez trouvez des artisans ou petite industrie qui parfois peuvent vous le fabriquer ,pour de gros joints vapeur c'est ce que nous faisions .peut être à voir de ce coté.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
