Remplacement joint de porte suite à rabotage
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
08/10/2012 à 12h06
08/10/2012 à 12h06
Ce message fait référence à un vieux message de ma part qu'on peut retrouver ici :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/remplacement-joint-de-porte-suite-a-rabotage-26228.html
Étant un grand adepte (malgré moi) de la procrastination, ne n'ai toujours pas remplacé ce satané joint (oui j'ai honte).
Au final je sais pas trop quoi faire donc me revoilà...
Brièvement le problème suite à la pose d'un carrelage qui a rehaussé un peu le sol :
- porte d'entrée de l'appartement rabotée pour pouvoir la manœuvrer
- ancien joint de porte ne fait plus contact avec la porte rabotée au niveau du sol => passage de l'air + bruit
- achat d'un joint de porte à coller (avec partie adhésive)
- l'ancien joint de porte a été retiré mais il laisse un espace important (1 cm environ) qui m'empêche de coller le nouveau joint (car trop large)
=> je cherche donc une solution pour combler le trou mais qui permette à la partie adhésive du joint à poser de bien adhérer sur la surface
J'avais dans l'idée de refaire le joint de carrelage à niveau puis de combler l'espace restant avec de la pâte à bois (idée peut être fausse que la pâte à bois fera mieux tenir la partie adhésive du joint à poser).
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
08/10/2012 à 13h44
08/10/2012 à 13h44
Essaie de coller un joint caoutchouc au sol, si tu n'arrives sur le bois.
Et tu as aussi du téflon en joint comme pour le caoutchouc.
10/10/2012 à 08h33
10/10/2012 à 08h33
il faut que l'air circule pour éviter les problèmes de condensation
est vraiment utile de remettre un joint
il existe aussi des joints coulissants
on fait une rainure dans le bas de porte
on pose le joint
lorsque la porte de ferme, un téton appuie contre le chambranle et le joint s'appuie contre le carrelage
lorsque l'on ouvre la porte, le téton étant libéré, le joint remonte
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
10/10/2012 à 08h47
10/10/2012 à 08h47
L'air circule via la VMC donc pas de soucis à ce niveau là je pense.
A quoi ressemble un joint coulissant ? J'ai essayé de regarder sur google mais j'ai pas trouvé grand chose...
Je vais prendre des photos ce soir pour essayer de donner un meilleur aperçu du soucis...
Merci !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 164
