Remplacement vitre porte intérieure
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 09h01
07/08/2012 à 09h01
Il me faut remplacer une vitre sur une porte intérieure (cf photo, il faut la tourner un quart de tour vers la droite). Ma question est simple : comment faire ? Merci d'avance pour vos lumières.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/08/2012 à 09h05
07/08/2012 à 09h05
la photo n'est pas nette ! Explose de rire
non ! je déconne, vous avez oublié de la mettre ou de valider votre choix, on attend.
cordialement
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 09h07
07/08/2012 à 09h07
ajout photo
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/08/2012 à 13h47
07/08/2012 à 13h47
re,que faut- il tourner d'1/4 de tour ? la photo ?
de tout manière la manoeuvre reste la même :
sur l'un des côtés de la porte, la feuille de verre est retenue par une pareclose, la pareclose est constituée de petits morceaux de bois (1/4 de rond ou des bois moulurés selon le style )
cette pareclose n'est pas difficile à retirer, elle est clouée, il faut donc commencer par les plus grandes longueurs qui sont plus "élastiques", vous les soulevez délicatement à l'aide d'une spatule, ou à l'aide d'un couteau à démastiquer, ou d'une feuille de sauge (évitez le tournevis qui fait des méchantes marques sur la boiserie)
Une fois soulevée, retirez les pointes de la pareclose, puis les autres partiront sans difficulté, il suffit juste de les pousser vers le centre de la vitre.
Retirez le verre cassé, nettoyez la feuillure à l'aide d'un vieux pinceau, ou d'une brosse, ou.....
Passez un coup d'aspirateur pour enlever tous les petits éclats restants.
La prise de mesure se fera en déduisant 3 mm maxi par rapport à l'encadrement de la feuillure.
Commandez votre feuille de verre (prenez un bout pour comparer chez le vitrier) Attention ! ça coupe !
présentez votre feuille dans le bon sens par rapport au motif, d'un côté le verre est plus lisse et plat par contraste avec le décor.
Placez une petite cale sur la feuillure du bas (perso, j'utilise des bâtons de bois que l'on trouve sur les bâtonnets glacés et que j'arase à l'épaisseur du verre : environ 3mm), puis un petit filet de mastic silicone pour empêcher le bruit du verre lors des mouvements de portes, plaquez votre feuille pour faire drisser le mastic, vous pouvez remettre un fin cordon de l'autre côté avant de remettre les parecloses.
Repositionnez les parecloses en les reclouant, noyez les pointes des clous (tête d'homme) dans le bois à l'aide d'un chasse pointe ou chasse goupille.
Soyez prudent, le verre coupe, servez vous de gants pour la manip, et de chiffon pour le transport, les angles sont vicieux !
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/08/2012 à 13h53
07/08/2012 à 13h53
rere,
ne vous inquiétez pas sur la prise de mesure, les 3 mm servent à bien positionner votre feuille de verre, cela permet aussi à ne pas casser le verre si le bois travaille , ou qu'il n'est pas à l'équerre, ou des irrégularités.
Il y aura donc environ 1,5 mm de jeu de par et d'autre de la feuille.
voili voilà ! Clin d\'oeil
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 14h15
07/08/2012 à 14h15
Merci l'ami du Nord !
Sur ma nouvelle photo, vous me confirmez que là où j'ai mis les flèches, c'est bien la limite de ces parecloses ? Pour y voir plus clair et évitez des dommages, je ne devrais pas décaper un peu la peinture ? (porte destinée à être repeinte prochainement)
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 14h15
07/08/2012 à 14h15
Et j'ai encore oublié la photo !!!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/08/2012 à 18h15
07/08/2012 à 18h15
.. Ouioui je ne pense pas qu'il y est de débords mais c'est facile a voir s'il y a un débord il faur enlever les parecloses avant de prendre les dimentions
cette porte a été barbouillée avec de la peinture sru les verres pas chouette le peintre!!! Non
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2012 à 18h32
07/08/2012 à 18h32
et pour éviter de barbouiller le nouveau vitrage, mettre un ruban à masquer au préalable que vous enlèverez dès que vous aurez fini de peintre sinon cela colle et emmène la peinture sur le pare-close.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 20h55
07/08/2012 à 20h55
Merci pour vos réponses messieurs. Je vais effectivement décaper un peu de peinture pour essayer de deviner où sont les clous et procéder comme vous l'expliquez. De toute façon j'avais prévu de leur redonner un coup de jeune, et je mettrai du ruban de masquage !
D'ailleurs, question subsidiaire, il y a des "coups" et des trous à reboucher dans certaines menuiseries intérieures : pate à bois ou autre chose (mastic,...) ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2012 à 21h19
07/08/2012 à 21h19
Si c'est déjà peint, je dirais enduit de rebouchage pour la peinture.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2012 à 08h49
08/08/2012 à 08h49
sans voir comme ça, je vous dirais que c'est au moins la limite de votre carreau.
Les parecloses ne se trouvent que sur un seul côté de l'ouvrant de la porte. Regardez bien si vous voyez que d'un côté le bois fait partie intégrante du bois (feuillure), ou si au contraire il vous semble être une "pièce rapportée", là un petit décapage semble utile.
Au mieux, retirez tout le verre cassé (foutu pour foutu), vous aurez déjà, je pense un aperçu.
cordialement
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/08/2012 à 14h32
14/08/2012 à 14h32
Voilà j'ai fait ce travail. Merci à tous et particulièrement à crabe59 pour sa procédure détaillée.
J'ai rencontré deux "difficultés" :
- D'une part, les pareclose n'étaient pas de simples 1/4 de rond, mais des parecloses moulurées. Ne voulant pas les casser pour pouvoir les réutiliser, ça a été long...
- En replaçant ces mêmes parcloses, l'une s'est légèrement fendue à cause du clou, je laisse comme ça de peur de faire pire en essayant de tout ressortir pour éliminer le clou.
Le résultat est bon, merci !
Visiteurs non identifiés : 52
