Bonjour au forum,
Notre cher fils en pleine force de l'age (adolescence) vient de confondre le punchingball et la vitre de notre sdb.
Est ce que ce type de vitrage est "facile" à changer?
Ou bien faut il complétement changer la fenêtre?
Merci pour votre aide.
bonjour ça se change ,mais faite appel a votre assurance
Oui, et n'oubliez pas de demander le montant de la franchise, selon le cas : la changer soi soi-même ou l'amener chez un miroitier (ça t'éviteras de payer un déplacement).
Bye
Si c'est une fenêtre PVC en général ça se change assez facilement. Le plus compliqué, c'est de trouver le carreau double vitrage aux bonnes dimensions! Un menuisier ou un vitrier devrait pouvoir le faire.
Pour être sur de ne pas se tromper, démonter la vitre et l'emmener chez un miroitier. Ils vont prendre les dimensions dont l'épaisseur. La remonter provisoirement en attendant la nouvelle.
bonjours a tous ,de toute façon ,meme chez un miroitier ,il va falloir passer commande a l usine ,ce n est pas un simple vitrage ,perso ,j ai fait changer celui de mon vélux ,par mon assurance ,la franchise 60.00 euros et 15 jours de délai de fabrication
Bonjour à tous et merci pour toutes vos interventions.
J'ai à priori une franchise bris de glace de 150 euros mais je souhaitais justement avoir votre avis là dessus car si c'est possible de changer le verre, je ne m'y connais pas trop mais je pense que le prix sera inférieur à 150 €.
Maintenant, faire faire des devis à des pros (encore faut il qu'ils veuillent bien se déplacer pour ce petit chantier) pour faire jouer l'asurance, cela peut être envisageable car entre le déplacement, la mo et le prix du verre, on devrait dépasser les 150 euros.
Pouvez vous me dire comment procéder pour retirer la fenêtre du dormant?
puis retirer le double vitrage de l'ouvrant?
Sachant que la fenêtre est en bois, de nos jours en terme de matériaux, faut il mieux rester sur du dormant et de l'ouvrant en bois? en pvc? le dormant en bois et l'ouvrant en pvc?
Beau 1er mai
Ohé Pauline,
Bien résumé, si tu fais intervenir une entreprise, pour sûr tu dépasses les 150 euros (qui reste à ta charge, quoiqu'il en soit).
Vu la taille du DV, tu devrais t'en tirer pour moins cher.
Qui dit fenêtre bois, dit parecloses, (et encore, pas sûr, on à vu ça il y a peu).
Donc dépose des parecloses et du vitrage, prise des côtes, commande et repose.
Bye
bonjour le prix d un double vitrage sera supérieur a la somme que tu indiques ,c est une fabrication spéciale en usine et a la dimension ,il n y apas besoin de se déplacer pour donner un prix ,si ça colle ,là d accord ,il faudra qu il se déplace
se renseigner
se renseigner
Là, je ne te rejoins pas car il semble que ce soit un DV basique avec intercalaire classique avec une dimension moyenne, il n'atteindra pas les 150 euros.
Bye
Hello,
Ton lien ne fonctionne pas, mais j'étais auparavant Artisan menuisier, et des DV j'en ai acheté un certain nombre, donc je pense connaitre quand même un petit peu les tarifs.
Bye
salut je ne discuterai pas plus ,car nous ne savons pas de quoi il retourne ,j ai fait changer un carreaux d un grand velux pour 360.00 euros ,c est tout
un artisan peintre fait aussi de la vitrerie😉
Oui, au départ c'était les peintres qui faisaient la vitrerie, et les maçons la pose.
Tout à bien changé.
Bye
Bonsoir au forum et merci
La vitre doit faire env. 50 cm/ 50 cm....je regarde demain pour la quote plus précise.
Comment voir s'il y a des parecloses?
Et si c'est le cas, comment les retirer?
Et pour l'ouvrant, comment le retirer?
Désolé pour toutes mes questions
Hello Pauline,
Je te détaille ça ce soir, pour l'instant je suis dans les enduits, et il faut éviter les raccords, donc pas trop de temps
Bye
