Bonjour à tous les bricolos qui liront mon message !
Je souhaite réaliser la rénovation d'une vieille cabane en bois pour ma petite-fille. Pour cela, je souhaiterais la poncer, et lui remettre une couche de peinture.
N'ayant pas de ponceuse, je souhaite en acquérir une. Mais je vous avoue que le choix met difficile avec toutes les ponceuses qui existent.
Quel type de ponceuse est le plus adapté pour les rénovation du bois ? Et a quel prix ? Y'aurais t'il un expert du ponçage parmis-nous ?
Je suis tombé hier soir sur un article : quel ponceuse excentrique choisir ? Mais-est-il fiable ?
source :
Patrick
déjà, il faut voir l'état du bois, la surface à poncer, les creux et / ou reliefs.
Une ponceuse tout usage n'existe pas, il y a les petites ("Mouse") et les triangulaires, les plateaux vibrants, les oscillantes ou excentriques (disque) les "tanks" grosses machines puissantes à bande.
Le grain du papier de ponçage selon l'utilisation.... donc des détails, des photos de l'ouvrage.
salutations
comment avez vous assuré l'étanchéité du toit ? Etant moi-meme en phase de construction d'une cabane similaire je me demande si la solution tuile en bois est vraiment la solution ?
pour votre cas il faut voir si l'abri est exposé aux vents (parfois violents), la pluie, bref le climat.
l'inclinaison du toit, un seul ou plusieurs versants, là aussi, plein de possibilités : shingles, tuiles, ardoises, polycarbonate, "Onduline", zinc...
salutations
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
