rénovation palfond cathédrale
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/01/2014 à 10h18
26/01/2014 à 10h18
bonjour Sourire
le sujet peut sembler récurent mais je vais quand même vous l'exposer . Je repeins mon plafond cathédrale mais avant tout je vais réparer les fissures qui se sont formées à certains endroits dans le placo. Il semblerait qu'il n'ai pas été posé de bandes à joint. Mon idée était de gratter la fissure pour enlever l'enduit qui n'adhère pas, faire un chanfrein, et utiliser un produit de chez Knauf Uniflott ou Knauf Jointfiller. Certain parle également de STAFF , de MOLDA ou d'enduit spécifique LAFARGE PREGY 95 j'aimerais avoir votre avis sur la question avant de commencer les travaux.
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18401
26/01/2014 à 11h04
26/01/2014 à 11h04
d abord pour le platre ,le staff ou molda est un platre a modeler et l on s en sert justement pour faire des moulures en staff
il existe c est exact un enduit spécial prégypan qui évite de mettre des bandes a joint placo ,mais je ne sais pas si c est réalisable avec tous les placo
etes vous sur qu il n y ai pas du tout de bande a JOINT
sinon OUVRIR et mettre de la bandes a joint cartonné ,il y a quelques semaine ,un internaute c est plaind de fissure faite par une entreprise avec des bandes en toile ,personnellemnt j ai toujours utilise du carton et jamais de problème
une autre sugjestion ,le placo est poser sur quoi ,du bois ou autre matériaux
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/01/2014 à 12h42
26/01/2014 à 12h42
bonjour takafer
effectivement j'ai lu avec attention le post de notre ami . Concernant le support je pense que c'est sur bois car comme je l'ai dit nous sommes sur un plafond cathédrale ceci dit je peux passer un détecteur pour confirmer. la présence ou non de rails .sinon qu'entends tu par OUVRIR ? concernant les bandes si j'en rajoute ne risque t il pas d'apparaître une surépaisseur car il n'y a pas de différence de niveau de par et d'autre de la fissure ( voir photo du premier post ).
Message(s) : 18401
26/01/2014 à 19h28
26/01/2014 à 19h28
tu dis vouloir faire un chanfrain ,c est une excellente idée ,amais ca ne va pas etre simple ,dans la mesure ou elles sont fixés au plafond ,car pour mettre des bandes elles doivent etre dans l épaisseur du placo ,sinon j ai bien peur que ca fissure a coté
tu m excuseras ,mais en bretagne ,le mot cathédrale n est absolument pas utiliser et ca fait pourtant47 ans que je suis dans le batiment
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/01/2014 à 14h51
27/01/2014 à 14h51
bonjour Takafer
bon tout d'abord contrairement à ce que j'ai pu écrire, les plaques sont bien fixées sur rails et jointées par une bande. Donc quels conseils me donnerais tu pour supprimer ces fissures sans pour autant enlever ces bandes à joint car je ne me vois pas refaire tout un enduit . Puis je utiliser ce types de produits en pièce jointe sans refaire les bande ? Confus
Ah au fait un plafond cathédrale est caractérisé par un plan incliné vers l'intérieur de la pièce, vers le haut, en suivant généralement le plan du toit. Souvent, le plafond cathédrale va rejoindre le plan d'un plafond plat situé à un étage supérieur, ou le plafond d'une mezzanine. L'espace dégagé est alors très important et produit un effet de grandeur. Ah ces Bretons !!! Top ! Top ! Top !
Documents joints :
Message(s) : 18401
27/01/2014 à 16h14
27/01/2014 à 16h14
le produit existe aussi chez lafarge ,mais je ne garantie pas que ca marchera ,par contre tu vas avoir un problème d aspect ,car je vois sur le plafond un aspect goutte d eau et ca va etre tres difficile d avoir le meme aspect final ,sinon il faudrait tout poncer pour le rendre lisse
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/01/2014 à 19h54
27/01/2014 à 19h54
merci pour ta réponse je vais voir chez Lafarge ce qu'il propose il n'y a plus qu'à louer un échafaudage,de l'huile de coude et en avant !!! Clin d\'oeil
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
19/03/2014 à 13h45
19/03/2014 à 13h45
bonjour à tous
d'habitude on écrit sur ce forum soit pour énoncer un problème ou soit pour résoudre un problème. Aujourd'hui je poste juste une photo du plafond terminé. J'ai suivi les conseils des amis bricoleurs pour rattraper les fissures et finalement j'ai repassé un enduit de finition avec ponçage, reponçage et reponçage...pour obtenir un aspect lisse J'ai utilisé une peinture distribuée par des professionnels et normalement j'ai quelques années devant moi avant de le repeindre. Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
