J'amènage une pièce de 25m2 qui se trouve dans mon sous sol pour en faire un home studio qui me servira à enregistrer et pratiquer de la musique.
cette pièce était carrelée pour moitié. J'ai enlevé le carrelage et je me retrouve avec de la colle ciment sur la chape de béton (10m2 à peu prés ).
j'ai enlevé le plus gros avec un marteau et un burin mais il m'en reste pas mal quand même. Pensez vous qu'avec une surfaceuse je puisse venir à bout de tout ça ?
J'ai dans l'idée de poser ensuite un parquet stratifié, contrecollé, PVC, je n'ai pas encore arrêté mon choix la dessus.
J'ai récupéré des rouleaux de "Tapis sous ballast Sylodyn DN619" de chez getzner, c'est un revêtement que l'on glisse sous les rails des trains pour limiter les vibrations.
Pensez vous que je puisse m'en servir de sous couche (ça fait 19mm d'épaisseur ) ?
bonsoir avec une meleuse ou un scrappeur ,un peu plus fatiguant ,mais ça partira avec un des matériels cités
pour la sous couche je ne connais pas ,il ne faut pas que ce soit souple ;c est tout
par contre c est du parquet ou du PVC ,faut choisir 😉
bonsoir on ne connait pas sa réponse ,il parle de 3 choix ;donc on attend
à vrai dire, je ne me suis pas encore décidé sur le choix du revêtement. Mais on m'a plutôt conseillé de poser un revêtement type imitation parquet en lame PVC pour la facilité de pose et la solidité dans le temps. (pour ma part, ma pièce me servira de Home Studio pour faire de la musique)
Pour ma part, j'en suis encore à me demander comment enlever le ciment colle qui se trouve sur ma chape de béton. Je suis en train de me renseigner pour louer une surfaceuse de ce type : https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/surfaceuse-ponceuse-de-sol-beton-230-v-largeur-280-mm
J'ai appelé hier et ça me couterait aux alentours de 300 euros avec l'usure du disque . UN peu cher j'avoue surtout que je n'ai qu'une dizaine de m2 à faire (le carrelage n'était posé que sur la moitié de la pièce.
Je dois rappeler je me demande si ce type de ponceuse ne serait pas suffisant pour le peu que j'ai à faire https://www.loxam.fr/p/ponceuse-a-beton-portative/016-0063-010485
Et si j'ai bien compris, je n'échapperai pas à un ré agrégage même léger
bonjour tu te poses bien des questions ,je t avais donné 2 solutions ,du ragréage dans mon métier ,j en ai fait pendant 25 ans ,on n avais ni l un ni l autre ,uniquement ponçeuse a disque et scrappeur on ne demande pas que ce soit lisse comme une peau de bébé ,surtout si tu es sur d etre obligé de faire un ragréage
désolé si je t'ai froissé. Oui je me pose des questions
comme je ne suis pas le plus grand des bricoleurs j'étudie toutes les options pour essayer de faire au mieux J'ai bien vu les deux solutions que tu m'avais proposé.
Mais je suis déjà passé avec un burin et un marteau et j'ai parfois de gros paté à enlever.
Donc j'avoue que je cherchais une solution de facilité quitte à louer un matériel qui me facilite la tâche. J'ai une meuleuse en 125 mais sans conduit pour la récupération de poussière
salut MAIS NON ,pas du tout je ne suis pas susceptible a ce point
il n y a pas de problèmes ,prend chez loxam ,mais tu vas y passer du temps alors qu avec une disqueuse et une lame pour matériaux ,ça va partir tout seul ,tu vas bien sur un peu rentrer dans la chape ,mais ce n est pas grave ,la poussière malheureusement fait partie du boulot
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-carreleur/decoupe-du-carrelage-coupe-carreau/disque-diamant-pour-beton-dexter-diam-230-mm-82007413.html
tu me conseilles quoi comme disque ?
je viens de t envoyer juste a l instant ,nos dossiers se sont croisés
disque pour matériaux béton
Ah zut j’ai vu oui !! Je vais me diriger vers cette solution merci pour le conseil !
RE tu nous tiens au courant bon courage
Bon ça y est , j'ai commencé hier et en effet tu ne m'avais pas menti
je n'avais jamais eu autant de poussière!! je vais devoir alterner le burin et la ponceuse sinon ce n'est pas possible je n'ai aucune visibilité dans la pièce !
bonjour désolé ,d accord ,mais est ce que le résultat est là
pour avoir moins de poussière ,il faut mouiller le sol avec un arrosoir
Oui ça commence à s'aplanir, mais j'ai finalement ressorti le marteau et le burin pour enlever le gros et j'égalise à la ponceuse pour l'instant ça m'a l'air pas mal surtout si je fais un ragréage derrière
Visiteurs non identifiés : 80
