rénovations mur interieur
avatar - blankaloco
13/09/2013 à 16h43
13/09/2013 à 16h43
Bonjour à tous! Je viens d'acheter une maison qui date des années 1800 à 1900 (grande fourchette) et j'entreprend quelques rafraîchissements surtout décoratifs! Mais gros soucis au moment d'enlever l'horrible toile peinte que les anciens propriétaires avaient (mal) pauser sur les murs, un genre d'enduit ou de plâtre derrière qui est venu avec lors du décollage et qui a fait d’assez gros trous et surtout qui a révélé un mur à rénover plus compliqué que je pensais. Je ne connait pas exactement les matériaux utiliser pour la construction et je n'ai pas oser creuser plus en voyant un genre de ciment. J'aimerai avoir de l'aide pour savoir quoi faire!? Faut il plutôt recouvrir avec un enduit ou des plaque de placo? ou enlever tout l’enduit (ou plâtre) puis recouvrir à nouveau? Pour info le mur n'est pas forcement bien droit sur la hauteur, c'est un mur porteur, et ma pièce n'est pas très grande! Merci
13/09/2013 à 20h06
13/09/2013 à 20h06
si le reste tient bien, cela ne pose pas un gros problème
il vous suffit d'humidifier le mur à cet endroit (pulvérisateur) et d'appliquer un enduit de finition avec l'outil de l'image
avatar - blankaloco
14/09/2013 à 22h32
14/09/2013 à 22h32
Merci pour les conseils je vais tester ça des que possible
Visiteurs non identifiés : 11
