Réparation fissure paroi plâtre de SdB
Par kanart
avatar - kanart
Message(s) : 10
04/08/2012 à 18h26
04/08/2012 à 18h26
Bonjour. Suite à une malfaçon remontant à 1997, j'ai cette énorme fissure dans la paroi de ma SdB (cf photos). Comme vous pouvez le voir; le type de fissure indique un abaissement de la paroi qui s'est séparée en deux. Il y a un léger décalage entre la partie basse et la partie haute de 3 mm environ. Dois je préciser que cette fissure est traversante ? (on s'en serait douté) Il n'y a pas de désolidarisation avec le plafond. Cette paroi est restée en l'état depuis de 1998. J'avais d'ailleurs courant l'année 2000 posé un scotch (qui y est toujours) à cheval sur la fissure pour voir si celle-ci bougeait, et celui-ci est toujours en place dans sa position initiale. j'ai l'intention de supprimer la baignoire et le bidet et installer un cabine de douche intégrale complètement fermer sans utiliser ce mur dont j'aimerai simplement reboucher et masquer cette fissure. Je précise que dans cette SdB tourne très régulièrement un lave linge (avec toutes les vibrations que cela implique. Quels conseils me donneriez-vous pour colmater cette fissure ? Merci
Fissure-SdB-002.jpg Fissure-SdB-003.jpg Fissure-SdB-004.jpg Fissure-SdB-005.jpg Fissure-SdB-006.jpg
Kanart
04/08/2012 à 19h37
04/08/2012 à 19h37
si je comprends bien la parois sera totalement cachée par la nouvelle installation
pour boucher simplement la fissure sans rien entreprendre pour réparer, il suffit de faire une joint avec du mortier à joint ou remplir la fissure avec un mastic ou un silicone
Par kanart
avatar - kanart
Message(s) : 10
04/08/2012 à 20h29
04/08/2012 à 20h29
Bonsoir et merci. Oui la paroi sera (presque) entièrement cachée. Il n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif quelconque que l'on mettrait dans la fissure en plus du mortier ? Concernant l'autre côté de la paroi qui fait la séparation avec une chambre j'ai prévu d'habiller la paroi simplement avec du lambris bois ce qui réglera la question du décalage lié à la désolidarisation de la partie haute et de la partie basse de la paroi. Si d'autres on des idées. En tout cas merci de la réponse.
Kanart
04/08/2012 à 20h42
04/08/2012 à 20h42
une petite photo de l'autre côté serait intéressante à voir
mettre du lambris, lequel ? et sur quelle armature ?
Par kanart
avatar - kanart
Message(s) : 10
04/08/2012 à 20h46
04/08/2012 à 20h46
L'autre côté est malheureusement habillé d'une tissu tendu pour masquer la paroi justement . Pour le lambris, ce sera du lambris bois monté très certainement sur des tassots de bois préalablement vissées sur la paroi. J'ai déjà fait tout mon salon qui est un ancien grenier (je posterai une photo avant et après) et pour travailler directement sur des gros murs en pisé en un minimum de préparation et en laissant bien respirer les murs, y a pas mieux.
Kanart
Visiteurs non identifiés : 57
