Ce mur est abîmé par l'eau qui provient de la douche à droite de la marche.
Comment faire pour remplacer la partie de mur abîmé, ainsi que la plinthe ?
Comment enlever le calcaire au sol ?
Bonne soirée et merci !
Bonjour, pour l’avoir fait, tu vérifie qu’il n’y a pas de câblages ou canalisations derrière, avec un aimant assez puissant tu peux rechercher ton ferraillage . Tu coupe un peut plus large que la partie abîmée (tout en essayant d’avoir un appui sur la ferraille pour pouvoir visser)ton placo avec un scie couteau ou un bon cuter (trace un carré propre de façon à recouper un autre morceau de placo pour qu’il s’encastre facilement) fais un biseau sur les rebords de façon à pouvoir remettre une bande de placo . Il faudra évidemment grater un peu autour de manière à ne pas avoir de sur épaisseur. Vérifie bien à la main derrière ton carrelage que le placo n’est pas mou. Mets de lydrofuge ba13 vert . Pour ton carrelage, essaye bicarbonate avec vinaigre chaud sinon passe sur plus puissant acide fin de chantier mais n'en abuse pas . J’espère que mon expérience t’aidera
Merci beaucoup je vais essayer de faire ça. J'ai retrouvé quelques carreaux, peut-être qu'il faudrait ajouter une rangée ou deux. Après avoir remis le nouveau placo, je mets un produit d'étanchéité puis la colle pour le carrelage n'est-ce pas ?
Et qu'est-ce que je dois mettre sur le cadre du nouveau placo pour que ce soit bien étanche et bien connecté à l'ancien ?
Oui kit étanchéité sous carrelage chez brico dépôt inclus étanchéité.primaire d’accroche et bande pour douche . Compare les prix mais je pense que les bandes fournies ne te seront pas utiles car c’est pour l’intérieur de douche . Il vaut mieux continuer le carrelage mais le mieux c’est de mettre une patois si tu peux ou un rideau. Quand tu auras ouvert ton mur tu les tiens au courant mais méfiance les infiltrations d’eau c’est une vrai galère. Il faut que tu fasses un cadrage pour recevoir ton nouveau placo en appuie c’est assez simple si tu a si d’est chutes de rails sinon il y a d’autres solution . Attend d’avoir ouvert . Vérifie bien que tu as coupé plus large que la partie abîmé. Bon courage. Si tu as une photo d’un peu plus loin .pour voir si plus de carrelage va régler le problème
Merci encore, voici une photo d'un peu plus loin: https://i.ibb.co/tq4hxN7/sdd.jpg
Merci pour la photo , effectivement continuer le carrelage sera indispensable. L’eau qui humidifie le mur et le sol extérieur à ton bac est dû à des éclaboussures , à de l´eau qui reste par terre quand tu en sors ou pas , car ca me fais penser à des infiltrations venant du bac . Comment c’est de l’autre côté du petit rebord au sol a la sortie de douche ? Tes joints sont bien ou abimés . De toute façon tu peux déjà défaire ton placo abîmé et ta plainte.
Oui c'est dû aux éclaboussures, et l'eau va par terre en sortant (pas toujours essuyée rapidement).
Je crois que les joints sont ok, merci !
Visiteurs non identifiés : 28
