Reparation placo et solidité
Par tonio2083
avatar - tonio2083
14/02/2010 à 12h22
14/02/2010 à 12h22
Bonjour à vous, en plein réaménagement de ma cuisine je me pose des questions. J'ai fait sauter la faience des murs et beaucoup de platre est venu avec. Je me demande comment réparer ca solidement pour que les nouveaux éléments de cuisine soient correctement accrochés. Actuellement j'ai arraché le reste de placo et j'obtiens l'isolation thermique en polystyrène. Je pensais coller des pièces de plaque de plâtre sur le polystyrène au MAP et faire la liaison entre les plaques par cette même colle. Pensez vous que ce soit assez costaud comme solution ou devrais je coller de nouvelles plaques de plâtre de haut en bas ? Merci.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
14/02/2010 à 14h03
14/02/2010 à 14h03
D'habitude, je suis plutôt partisan de tout refaire à neuf
Bon là cela va être caché et peu visible avec la nouvelle cuisine, les éléments seront fixés en partie haute, soit par chevillage sur le mur porteur, soit par évidements et pose d'insert en bois lardés de clous et scellés au MAP
Donc pourquoi pas reboucher avec des morceaux collés auMAP et avec joints par bandes?
Le problème que vous risquez de rencontrer sera les différences d'épaisseur (surtout au niveau des joints)
Il est peut-être plus simple de recouvrir de plaques entières
Voir d'autres avis et faites nous part du résultat
Cdlt
DD
Par tonio2083
avatar - tonio2083
14/02/2010 à 19h48
14/02/2010 à 19h48
Merci pour votre réponse. Demain je compte essayer de faire glisser des lames et de visser les divers éléments dessus. Avec tout ca je ne pense pas que ca bougera plus que si la plaque était entière... Je montrerai le résultat une fois fini.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/02/2010 à 15h39
16/02/2010 à 15h39
sur la partie alvéolé il faut la viré, une fois toute les alvéole dégagé remet des tasseaux ou des rail métallique et pose ta plaque de placo.
pour la partie ou ce n'est pas de l'alvéolé je vois pas trop le décalage si c'ets supérieur à 1,5 cm recolle une plaque de placo au MAP si c'ets inférieur il faudrais refaire le tout en enduit.
16/02/2010 à 16h44
16/02/2010 à 16h44
je serai assez de l'avis de dedelabricole, à ceci près
je collerai avec du map et des morceaux les plus grandes parties manquantes.
ensuite toujours avec du map (à la place du plâtre) je comblerais les vides, le map met plus longtemps à prendre et il m'a déjà bien servit comme enduit.
ensuite si le résultat n'est pas aussi satisfaisant, rien ne vous empêche de mettre une plaque entière sur le tout comme le suggère dedelabricole
il faut tenir compte que vous aurez plus que probablement des meubles haut à fixer au mur.
Un plaque posée sur armature risque de ne pas être assez résistante pour supporter le poids du meuble et de ce qu'il contient.
Visiteurs non identifiés : 15
