REPARATION TROU PLACO INTERRUPTEUR
Par ulysse
avatar - ulysse
06/02/2011 à 14h28
06/02/2011 à 14h28
Bonjour, je suis en pleine construction de ma maison pour laquelle les finitions éléctriques sont à ma charge. j' ai voulu déplacer le trou prévu pour un interrupteur, environ 20 cm au dessus. Petit problème: la maison n' étant pas encore chauffée, le placo est hyper humide : et là après avoir ait mon trou avec la scie cloche, au moment de pousser pour mettre ma cloche, le placo s' est enfoncé ! On m' a dit de mettre de la map entre les deux trous pour que le placo ne soit plus fragilisé....mais je n' ai pas l' impression que cela fonctionne! Comment faire pour bien resolidifer le placo et pour que je puisse bien mettre mon interrupteur proprement et que mon mur soit nickel pour la peinture? ca urge, on a bientôt le consuel qui passe! l' angoisse
06/02/2011 à 20h16
06/02/2011 à 20h16
si le placo est hyper humide il doit y avoir un problème, ce n'est pas normal
une petite photo pour illustrer le problème
Message(s) : 18402
07/02/2011 à 08h44
07/02/2011 à 08h44
je suis entierement de l avis de KRISKE ,si le placo est humide ,il y as probleme
Visiteurs non identifiés : 10
