Réparer fissures sur fenêtres Compobaie
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
04/06/2014 à 14h55
04/06/2014 à 14h55
A la construction il y a presque 20 ans mon maçon m'avait conseillé un truc nouveau le "Compobaie".
On n'avait pas de recul.
20 ans après je vous dis que c'est une vraie daube, n'utiliser jamais ce genre de matériaux car il ne suit pas la maison en cas de mouvement du sol. Il fissure et pire même il fissure le mur sur lequel il a été installé.
Sur une fenêtre j'ai même un angle de l'encadrement extérieur qui est tombé !!
Bref, pour la lézarde de crépi à refaire je m'en suis sorti mais pour les fissures dans le compobaie lui-même (encadrement extérieur de la fenêtre) je n'y arrive pas.
Le principe est d'agrandir légèrement la fissure pour permettre une meilleure adhérence de l'enduit mais quel enduit utiliser ?
Pourriez-vous me conseiller un produit afin de supprimer les lézardes de mes fenêtres ?
04/06/2014 à 15h05
04/06/2014 à 15h05
Je pense que le problème n'est pas ce que tu crois, pourquoi veux-tu que les éléments constitutifs suivent les mouvements du sol ? Je suspecte plutôt un problème général de construction.
Des photos seraient précieuses, mais intuitivement je me demande si la fondation est suffisante et bien réalisée ? Est-ce que les murs dans lesquels sont intégrés ces modules préfabriqués sont assez solides, et l'accrochage mutuel des deux éléments bien réalisé ?
Bon, avec quelques photos on pourra raisonner dans le concret...
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
04/06/2014 à 16h40
04/06/2014 à 16h40
Mais non, la maison n'a rien, les fondations sont à 60 cm en 1999 c'était au delà des normes.
La maison n'a jamais bougé mais il y a pu avoir de micro vibrations dû à l'installation d'une grande surface juste à côté de chez moi et surtout à cause du compacteur qui a tapé à 5 mètres de ma maison (procès, avocats, machin, j'ai gagné bon bref).
Crépi fissuré à plusieurs endroits.
Le façadier à gratté, la brique n'avait pas bougée.
La maison a dû être entièrement recrépie.
C'est terrible ces rouleaux compresseurs compacteurs, d'autant que les dégâts apparaissent plus tard (pluie, sécheresse et tassement de terrain à cause des vibrations (bulle d'air ou je ne sais plus quoi).
Aujourd'hui je cherche juste un renseignement, comment reboucher des lézardes sur un encadrement de fenêtres.
Seules 2 fenêtres sur le lots sont concernées
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
05/06/2014 à 11h31
05/06/2014 à 11h31
Donc, j'ai fait des photos.
Merci de vos conseils.
05/06/2014 à 16h17
05/06/2014 à 16h17
POUR CEUX QUI COMME MOI NE SAVAIENT PAS
pour les tablettes (s'il y en a plusieurs)
voir avec un marbrier ce que vous couterait la confection d'un seuil en pierre de la région
vous le collez sur la tablette après un bon nettoyage
pour les fissures le long du châssis, un joint en mastic pour maçonnerie
pour la fissure du jambage de fenêtre, remplir avec le même mastic et recouvrir le tout avec une peinture spéciale pour tablettes de fenêtres. J'ai fais cela il y 12/13 ans et cela tient impeccable
la tablette est trop abimée à mon avis que pour faire pareil, c'est pourquoi je recommande plutôt la pose d'une pierre
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
11/06/2014 à 18h39
11/06/2014 à 18h39
Je n'avais pas vu votre réponse, merci des conseils.
Pour une pierre j'y ai pensé, mais il va falloir raccourcir les volets, ils risquent de touche car il y a peu d'espace entre la tablette et le volet.
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
29/06/2014 à 08h23
29/06/2014 à 08h23
Finalement j'ai opté pour du joint acrylique sur les côtés (légères fissures).
En bas, marteau et burin. J'ai largement agrandi la fissure. C'est une fissure de 5 x 5 maintenant, je suis arrivé à la ferraille.
Là j'ai comblé au mortier de réparation fibré que j'ai ensuite enduit pour la finition.
Ni vu ni connu, résultat parfait après un coup de peinture spéciale encadrement de fenêtres, mais bon c'est neuf.
Je verrai bien l'évolution sur une année.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
