réparer placo arraché avec cheville
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2019 à 18h24
15/08/2019 à 18h24
la fixation située en bas d'un radiateur s'est arrachée, je l'avais réparer avec du MAP, mais la cheville inférieure est toujours branlante.
Est-il possible de faire une réparation ET de pouvoir remettre une cheville dedans ? Dans ce cas, Molly ou non ?
Ou faut-il déplacer la fixation ? Dans ce cas, elle ne sera plus centrée sur le radiateur.
Merci d'avance
15/08/2019 à 19h09
15/08/2019 à 19h09
Coucou
Je suggère d'agrandir le trou
De mettre un morceau de Placo derrière la plaque cassée (avec des vis phosphates )
De remplir avec du Map,
Ce endroit devrait être renforcé suffisamment
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2019 à 19h39
15/08/2019 à 19h39
Merci Kriske.
Le morceau de placo sera forcement plus petit que le trou ? Car sinon, il ne rentrera pas ?
Ensuite, je pourrais remettre une cheville molly ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/08/2019 à 19h53
15/08/2019 à 19h53
Quel placo Confus placo avec isolant ou non ???
Quel radiateur Confus électrique ou chauffage central...une photo du problème apporte de meilleurs solution.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2019 à 22h19
15/08/2019 à 22h19
Mince je pensais avoir mis la photo.
Il s'agit de placo avec policirène derrière et de radiateurs electrique plutot léger qui tenait bien jusqu'ici malgré ce défaut.
16/08/2019 à 06h24
16/08/2019 à 06h24
Coucou
Il suffit de gratter le polystyrène sur quelques cm
Pour introduire le morceau il faut le mettre en diagonale mettre une vis au milieu pour savoir le maintenir le temps de poser les vis pour fixer
Naturellement, il va manquer du polystyrène, mais il faut savoir ce que l'on veut (forer un trou et injecter de la mousse)
Autre formule, j'ai pas voulu vous effrayer.
Découper un carré beaucoup plus grand et éliminer la seconde cheville
Retirer l'isolant sur le tour
Mettez un tasseau large à cheval sur les bords de la découpe (vis placo)
Mettez un nouveau carré de Placo en appuis sur la partie restante du tasseau (vis placo)
Un peu d'enduit refaire les trous pour fixer le radiateur (injecter de la mousse PU au besoin)
Message(s) : 2319
16/08/2019 à 09h02
16/08/2019 à 09h02
C'est simple mais plus long a réaliser...toutes mes fixations sont réaliser comme sur le petit croquis... Cool et plus de soucis.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
