Réparer plaque de polycarbonate
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
25/08/2017 à 10h43
25/08/2017 à 10h43
Mon fils est récemment propriétaire d'une maison qui a une petite véranda.
L'ancien propriétaire a découpé un orifice de 100 mm dans une plaque de polycarbonate pour faire passer un tuyau d'aération qui n'a plus aucun intérêt actuellement. En effet, les travaux que nous avons entrepris ne nécessite plus d'avoir cette aération.
Il avait grossièrement "enduit" aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur une bonne couche de silicone pour assurer l'étanchéité pour la pluie, neige, ...
Nous avons pris la décision de d'enlever ce tuyau. Pour remédier à l'étanchéité, je souhaiterais savoir s'il existe un type de plaques de matière plexiglass ou polycarbonate que l'on pourrait coller avec de la résine ou du silicone.
La deuxième solution plus radicale consisterai peut-être à changer carrément le panneau de polycarbonate ? Le problème demeure toutefois dans la recherche d'une plaque de même type et de même dimension ? En effet, cette véranda n'est pas récente.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Cordialement.
25/08/2017 à 10h49
25/08/2017 à 10h49
les épaisseurs de plaques et les dimensions n'ont pas changées avec le temps, mais chaque fabriquant peut avoir des cotes légèrement différentes de celle de son concurrent, il suffit donc de faire le tour des commerces
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/08/2017 à 12h46
25/08/2017 à 12h46
Si tu trouve une plaque plus grande , tu ne pourras pas la couper toi même , il faut une scie spéciale , car si tu le fais avec une normale ta plaque aura toutes des chances de fendre sous l'effet du soleil , du froid .Je te parle en connaissance , plusieurs plaques de ma verendas se son fendues , car elles n'avaient pas été coupées avec le bon materiel , le tout pris en charge par l'installateur garantie décénale
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2017 à 12h47
25/08/2017 à 12h47
Oui , tu trouves cela en petit format dans les gsb , tu colles avec un mastic transparent en cartouche , ta rustine sera en saillie par rapport au plan mais pas d'importance .
Ou tu changes le panneau , le polycarbonate alvéolaire tu le trouves en toutes les tailles et tu peux le recouper aisement a tes dimensions
c'était un poisson d'Avril
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
26/08/2017 à 09h49
26/08/2017 à 09h49
Bonjour à tous !..
Merci pour tous vos conseils !... Oui
Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 18
