Réparer un lit de bébé
Par kosel
avatar - kosel
Message(s) : 9
28/03/2016 à 18h11
28/03/2016 à 18h11
Bonjour, J'ai récupéré un lit d'enfant mais lorsque j'ai voulu le monter je me suis aperçue qu'il avait un petit problème. Je suis désolée, je ne connais pas les termes techniques pour designer et décrire correctement le problème mais je vais essayer d'être le plus claire possible. Pour assembler le lit, il faut visser des grosses vis avec une clé (genre meuble ikea). Mais lorsque je visse, je finis par arriver au bout (la vis est complètement entrée dans la pièce en bois), la vis tourne dans le vide mais les deux pièces ne sont pas fixées entre elles. De plus, le tube (je crois que ça s'appelle un insert) qui se trouve à l’intérieur de la pièce de bois et dans lequel je suis censée visser, sort de la pièce de bois. Comment faire pour refixer les inserts afin de pouvoir fixer correctement les vis? Je vous laisse une photo qui, je l'espère, vous éclairera davantage sur mon problème.
28/03/2016 à 18h48
28/03/2016 à 18h48
c'est du bois reconstitué, peu résistant au démontage et remontage
vous pouvez essayer de mettre de la colle a bois et revisser la pièce qui sort, une fois bien sec recommencez le montage sans serrer exagérément la vis
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/03/2016 à 20h22
30/03/2016 à 20h22
je veux pas te contredire kriske
j'ai déjà réparer cela en mettant de la sure avec la colle à bois ce qui a reconstitué le trou trop grand en faisant attention de ne pas mettre de colle dans le pas de vis.
lily
30/03/2016 à 20h38
30/03/2016 à 20h38
coucou Lily
tu ne me contredis pas, encore faut il avoir de la sciure (mais on peut en faire facilement en sciant un vieux bout de bois)
31/03/2016 à 21h36
31/03/2016 à 21h36
Le principe de la colle à bois avec de la sciure je l'ai fait quelque fois ,et pour être sur que le produit soit bien dans le trou je l'injecte avec une grosse seringue à ponction ou celle pour finir de tirer l'huile dans une voiture ,mais il faut la laver de suite car sinon elle est nase .J'ai toujours un bocal avec de la sciure .
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/04/2016 à 21h03
01/04/2016 à 21h03
c'est cela les pro du bois toujours de la sciure sinon je vais en chercher chez un charpentier du coin.
a bientôt lily
Par kosel
avatar - kosel
Message(s) : 9
05/04/2016 à 12h00
05/04/2016 à 12h00
Bonjour, Merci pour vos réponses! Le lit est en bois de hetre MDF. J'ai pensé mettre de la colle à bois et remettre les pièces à l'interieur sauf que certaines de ces pièces ne sont plus vissées mais ne sortent pas du bois: elles tournent dans le vide sur place. Comment faire pour les sortir? Vers là ou j'habite (à Paris), je n'ai ni planche à decouper pour faire de la sciure, ni d'endroit où le faire, ni charpentier du coin!!! Si j'arrive à oter toutes les pièces, j'irai demander de la sciure à la découpe d'un magasin de bricolage.
05/04/2016 à 22h01
05/04/2016 à 22h01
Re.
Ce qui ne va pas mal non plus c'est de la pâte à bois .Allez voir sur leur site et ils en ont.
www.castorama.fr/
06/04/2016 à 06h06
06/04/2016 à 06h06
pour les pièces qui tournent dans le vide, il est possible d'introduire la vis de faire un ou deux tours dans le filet et extraire l'ensemble
si c'est une pièce a griffe, bloquer avec un fin tournevis et agrippé la pièce pour la sortir
sans photo, ce n'est pas facile
Visiteurs non identifiés : 10
