Réparer un réfrigérateur (combi refri/congel : congel fonctionne) merci :)
Par Nice_
avatar - Nice_
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
28/09/2013 à 10h58
28/09/2013 à 10h58
Bonjour à tous!
Et merci d'accueillir une petite nouvelle comme moi Clin d\'oeil
Je me tourne vers vous car j'ai un souci et je pense que vous pourriez m'aider.
Depuis quelques jours, mon réfrigérateur ne fonctionne plus.
J'ai un combi réfrigérateur en haut/congel en bas de marque Fagor.
Le réfrigérateur ne fait plus de froid du tout, en revanche le congel fonctionne bien.
J'entend un bruit de ....turbine? moteur? tout à fait normal mais je ne sais pas s'il vient de la partie réfrigérateur ou congel ou les deux.
Je n'ai pas vraiment les moyen d'investir dans un nouveau; si celui-ci était réparable cela m'arrangerait.... Mais je ne sais pas faire!
Auriez-vous s'il vous plaît quelques conseils de réparation à me donner? Je ne connais pas encore le fonctionnement d'un réfrigérateur mais serait ravie d'apprendre tout en le réparant!
Merci beaucoup Sourire
28/09/2013 à 11h07
28/09/2013 à 11h07
Là c'est un véritable problème car Fagor est une très bonne marque ! mon réfrigérateur a 24 ans et je connaissais l'importateur national de cette marque espagnole (presque 40 ans en arrière)..
Il serait intéressant d'avoir les références exactes du produit Fagor en question ..
Tout n'est pas perdu car il existe plusieurs pistes..
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 11h20
28/09/2013 à 11h20
Casimir merci de ta réponse!
24 ans! Si je te dis que le mien n'a pas encore 3ans... Pleure
Mais si tout n'est pas perdu alors je garde le sourire! Sourire
La référence c'est Fagor FFJ6615 .
Cela te suffit-il comme référence?
Merci beaucoup à toi! Sourire
28/09/2013 à 11h46
28/09/2013 à 11h46
Trois ans, c'est trop court beaucoup trop à mon goût !!
As tu des schémas du système électrique voir du circuit de réfrigération (compresseur - détendeur - thermostat - etc ...) qui proviendraient d'une notice constructeur car je n'ai pas de résultat pour ton appareil ?
Pour mémoire, un firgo ne doit jamais avoir trop d'affaire dessus et laisser passer de l'air à l'arrière pour son refroidissement ..
D'autre part, il doit être dégivré régulièrement par l'utilisateur en coupant l'alimentation (débrancher la prise). La glace dans le frezzer fond et la régulation se trouve à nouveau faite.
Le thermostat est positionné sur une température correcte sans que les compartiments soient surchargés.
As tu de la lumière dans le réfrigérateur ?
Peux tu photographier l'arrière du groupe moteur et un schéma sous réserve ?
Un dernier point , les congélateur réfrigérateur doit être parfaitement droit pour éviter que le compresseur vieillisse prématurément ..
Maintenant si c'est coté circuit de réfrigération, ça se complique un peu avec les pertes de gaz voir les fuites ou autres ..
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 12h11
28/09/2013 à 12h11
Merci Casimir. J'ai beau regarder, je ne vois pas d'autres références. Dans la notice il n'y a pas de schéma; en revanche j'ai sorti mes ptits bras musclés Explose de rire pour bouger le réfrigérateur et prendre des photos. Je regarde comment les mettre sur le forum et te poste ca tout de suite après.
J'avais un pot de fleur au-dessus, et environ 4-5cm de place à l'arrière entre le réfrigérateur et le mur, mais je ne l'ai pas dégivré... Comment fais-tu avec toute cette eau qui coule du congel du coup quand ça fond?
J'ai de la lumière oui quand j'ouvre la porte, ce qui m'a permis de remarquer que ce bruit de moteur s'arrête quand j'ouvre la porte, reprend quand je ferme (je ne sais pas si cela a une importance, dans le doute...).
Et je crois que mon sol est bien droit!
Je reviens pour les photos! Merci!
28/09/2013 à 12h21
28/09/2013 à 12h21
Si j'étais présent, je te donnerai un coup de main pour déplacer l'engin en question ..
Il vaut mieux préparer des serpillères ou autres serviettes et cuvette pour récupérer l'eau ..
Attention le congélateur risque de se dégivrer en même temps , il ne faut pas ouvrir le compartiment du haut !
Le fait d'ouvrir la porte est sécurisé en coupant l'alimentation du compresseur .. ce qui est bon signe ..
J'attends les photos pour tenter de t'aider ..
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 12h36
28/09/2013 à 12h36
Mes photos ne passant pas sur le forum, je te les ai envoyées par mail. Redis-moi si elle ne te conviennent pas j'en prendrais d'autre. Je n'étais pas sûre de ce que je photographiais Grand sourire Merci à toi!
28/09/2013 à 12h43
28/09/2013 à 12h43
Je reste confiant avec un seul compresseur commun au congélateur et au réfrigérateur ..
En dégivrant le réfrigérateur, nous risquons de faire baisser sérieusement la température du congélateur avec un risque de perdre tes aliments congelés ..!
Si tu as un voisin ou voisine qui peut prendre tes affaires de manière ponctuelle ? ce serait une petite sécurité en évitant de briser la chaine du froid ..
Quelle est la température du thermostat pour le réfrigérateur ?
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 12h56
28/09/2013 à 12h56
Oui ok je n'avais pas compris qu'il fallait que je le dégivre maintenant!
Pas de souci j'ai aussi un grand congel à part. Je change ces aliments congelés de congel et débranche tout! C'est bien ça?
Le thermostat du réfrigérateur est pour le moment réglé à 6 sur 7 crans au total. C'est bien ta question?
Mais c'est moi qui te remercie!! Top ! Sourire
28/09/2013 à 13h02
28/09/2013 à 13h02
Bonjour Nice,
Tu peux le faire plus tard et profiter de ton dimanche aussi en vacant à d'autres occupations (TV - sorties - bricolage - etc. ..) pas de problème .. Top !
Une fois que c'est lancé par contre, on peut faire le point après le dégivrage (3 ou 4 heures au maximum à prévoir).
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 13h09
28/09/2013 à 13h09
Super merci encore! J'ai tout transféré, et je débranche donc la prise électrique! Armada de chiffons et hop! Dès que je suis sous l'eau je reviens te dire Grand sourire
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 13h17
28/09/2013 à 13h17
Et c'est surtout toi qui peut profiter de ta journée pour faire autre chose!
De toutes façons je n'ai plus d'aliments à perdre il sont ou à la poubelle ou au congel.
Merci beaucoup de m'apporter ton aide, je reviendrai te dire quand le dégivrage sera fini, mais de ton côté tu reviens quand tu veux bien sûr!
Merci Sourire
28/09/2013 à 13h30
28/09/2013 à 13h30
Salut Nice,
Bon après midi et à tout à l'heure , nous verrons un peu plus clair sur le fonctionnement mais pas forcément beaucoup mieux ..
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 17h38
28/09/2013 à 17h38
Casimir,
Peu d'eau finalement, l'inondation a été raisonnable! Sourire Je pense que le dégivrage est fini; quand tu reviendras, si tu as une piste pour trouver la panne, je suis preneuse!
Merci beaucoup à toi Sourire
28/09/2013 à 17h44
28/09/2013 à 17h44
Nice , nous allons tenter de trouver la panne avec des moyens simples ou sinon de l'identifier ..
Le congélateur est il vide ou pas ainsi que le réfrigérateur ?
Si tu branches électriquement ton "frigo" , le moteur noir ou compresseur fonctionne t'il ? normalement oui ..
Quand tu ouvres une porte, il s'arrête d'après ce que tu m'as dit ?
La partie congélateur ne doit pas refroidir aussi , si tu as un thermomètre pour vérifier la température initial du congélateur..
As tu des connaissances en électricité et en mécanique sous réserve ? disposes tu d'un contrôleur électrique et sais tu t 'en servir ?
Visiteurs non identifiés : 20
