Tu vas croire que je suis dingue!
Aboule les glaçons, il ne fait pas assez froid pour utiliser le bord de fenêtre!
avec les fameux glaçons de cet appareil ..
depuis quand Nice se trouve en Seine Maritime...autant dire aussi que Rouen est dans le Var
OK.. je RE sors ...ne me poussez pas!!![]()
Je me pose des questions sur le thermostat qui aurait du dégivrer automatiquement sans laisser en théorie la moindre trace d'eau..
En cas de dérive mécanique du thermostat , on peut constater :
- Pas de dégivrage automatique : voir réponse au dessus
- Fonctionnement du compresseur: oui soit il est à l'arrêt et ne démarre pas (mais d'autre possibilités) soit il tourne sans arrêt.
- Température froide ou anormale: oui et non pas de froid du tout dans aucun compartiment ou trop de froid dans le frigo tout gèle.
Le gaz si les températures baissent correctement dans les deux compartiments serait correct en volume et pression .. à vérifier au final .
je devine ta pensée
)Ce réfrigérateur fait chauffer nos neurones!!
Thermostat à dégivrage automatique: celui-ci se trouve dans la plupart des appareils vendus actuellement, pas besoin de faire quoique ce soit, le thermostat gère tout seul le dégivrage.
Visiteurs non identifiés : 25
