Réparer un réfrigérateur (combi refri/congel : congel fonctionne) merci :) - page 2
Par Nice_
avatar - Nice_
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
28/09/2013 à 10h58
28/09/2013 à 10h58
Bonjour à tous!
Et merci d'accueillir une petite nouvelle comme moi Clin d\'oeil
Je me tourne vers vous car j'ai un souci et je pense que vous pourriez m'aider.
Depuis quelques jours, mon réfrigérateur ne fonctionne plus.
J'ai un combi réfrigérateur en haut/congel en bas de marque Fagor.
Le réfrigérateur ne fait plus de froid du tout, en revanche le congel fonctionne bien.
J'entend un bruit de ....turbine? moteur? tout à fait normal mais je ne sais pas s'il vient de la partie réfrigérateur ou congel ou les deux.
Je n'ai pas vraiment les moyen d'investir dans un nouveau; si celui-ci était réparable cela m'arrangerait.... Mais je ne sais pas faire!
Auriez-vous s'il vous plaît quelques conseils de réparation à me donner? Je ne connais pas encore le fonctionnement d'un réfrigérateur mais serait ravie d'apprendre tout en le réparant!
Merci beaucoup Sourire
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h02
28/09/2013 à 18h02
CASIMIR001 a écrit :
Nice , nous allons tenter de trouver la panne avec des moyens simples ou sinon de l'identifier ..
Le congélateur est il vide ou pas ainsi que le réfrigérateur ?
Merci Casimir; je te cite, cela va être plus facile pour te répondre. Oui le réfrigérateur et congélateur sont vides maintenant.
Si tu branches électriquement ton "frigo" , le moteur noir ou compresseur fonctionne t'il ? normalement oui ..
J'ai l'impression que oui, je le sens un peu "vibrer" (si on parle bien de l’espèce de "marmite noire" en bas du réfrigérateur), et cela fait du bruit. Quand je le rebranche, au bout de quelques secondes après le vrombissement, il y a en plus un bruit qui se déclenche qui fait penser à de l'eau qui bout, j'ai l'impression que c'est comme si la grille à l'arrière se remplissait...
Je te dis avec mes mots hein, je n'y connais rien. J'essaie de te dire tout ce que j'observe. Ca ne doit pas être facile d'imaginer une panne à distance!
Quand tu ouvres une porte, il s'arrête d'après ce que tu m'as dit ?
Oui, le bruit qui ressemble un peu à un bruit de moteur se tait.
La partie congélateur ne doit pas refroidir aussi , si tu as un thermomètre pour vérifier la température initial du congélateur..
Je viens de mettre un thermomètre au congélateur, pour le moment il y fait 19°, même température que chez moi.
As tu des connaissances en électricité et en mécanique sous réserve ? disposes tu d'un contrôleur électrique et sais tu t 'en servir ?
Ni l'un ni l'autre Casimir! Je suis tellement désolée Triste Je me doute que ça aurait beaucoup aidé! Je me rend bien compte de ton effort merci beaucoup...
Il faut que je laisse le réfrigérateur branché maintenant?
Merci a toi Sourire
28/09/2013 à 18h05
28/09/2013 à 18h05
Ce n'est pas le compresseur qui s'arrête, mais le ventilo frigo froid ventilé
pour mémoire aucun frigo a le compresseur qui s'arrête en ouvrant la porte
si la partie congélateur peu être encore à moins 15 > 18° avec la partie réfrigérateur sans froid
Pour en être sur il faut mettre la main sur le compresseur à l’arrière et voir si il est chaud et si 'il tourne
et comme cela vient d'être confirmé ,pour moi c'est un manque de gaz.
28/09/2013 à 18h10
28/09/2013 à 18h10
On va laisser pendant une demie heure le compresseur tourner pour vérifier une baisse effective de température (compartiment congélateur et réfrigérateur fermés) ..
La grille devrait un peu chauffer au bout d'un moment ainsi que le compresseur à vérifier avec un simple toucher ..
A priori le circuit se remet correctement en route ..Il faudrait que je trouve un schéma hydraulique et électrique de ton " frigo" pour faire court ...
Nous avons déjà une température de référence à 19 degrés pour vérifier les évolutions ..des compartiments
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h13
28/09/2013 à 18h13
Bonjour les3c19,
Merci de venir mettre la main à la pâte pour essayer de régler mon problème! Sourire
Le congel était froid avant que je dégivre, oui, tandis que la partie réfrigérateur, rien à faire c’était à température ambiante...
Je viens de relancer le tout, donc je vais vous dire si la température descend au congel mais normalement oui.
Le compresseur, pouvez-vous me confirmer à quoi cela ressemble? Est-ce bien ce qui ressemble selon moi à une petite marmite noire et ronde? Casimir toi qui a mes photos tu pourras me confirmer je pense.
Merci beaucoup à tous les deux!
28/09/2013 à 18h13
28/09/2013 à 18h13
Désolé j'ai répondu pendant que 3c19 répondait aussi ..
Nous sommes d'accord sur la méthode et je pense sur la panne probable à déterminer de manière simple ..
Le thermostat peut aussi être en défaut mais le gaz paraît plus probable ..à vérifier avec la température du congélateur au final aussi .
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h15
28/09/2013 à 18h15
Je viens de voir ton dernier message Casimir. Je laisse tourner alors!
En revanche pour la partie réfrigérateur je n'ai pas de thermomètre... Ce n'est pas grave? On ne pourra pas vérifier la différence de température.
28/09/2013 à 18h18
28/09/2013 à 18h18
Re
oui tu peu laisser tourner.la température dans le congél. ne nous en dira pas plus.
Pour moi je le redis manque de gaz. C'est réparable à condition de trouver cette micro fuite mais cela coûte un peu cher et ce n'est pas dans les GSB qui font ce genre de dépannage.
Il est aussi possible qu'il y est un bouchon de glace et le peu de temps que tu as arrêter ce frigo n'aura pas suffit a le supprimer. C'était 24 heures d'arrêt complet et remise en route mais je doute un peu sur ça,je suis partant pour ce fameux manque de gaz.
28/09/2013 à 18h19
28/09/2013 à 18h19
Re
Non ce ne peu pas être le thermostat avec lui c'est du tout ou rien.
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h21
28/09/2013 à 18h21
Je vous confirme que la grille qui est à l'arrière du réfrigérateur chauffe, et la petite marmite noire (mais qu'est-ce?? Grand sourire ) qui est en bas du réfrigérateur commence elle aussi à chauffer.
Le congel est pour le moment descendu à 8°...
Je n'ai pas l'impression qu'il fait froid dans la partie "frigo".
28/09/2013 à 18h26
28/09/2013 à 18h26
OUI la marmite c'est bien le compresseur, pour le frigo faut attendre que le congel soit à 0° environ.
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h36
28/09/2013 à 18h36
Ah merci pour le compresseur, je vais l'appeler par son vrai nom maintenant!
Ca y est le congel est à 0°!
28/09/2013 à 18h43
28/09/2013 à 18h43
Quelques éléments complémentaires et techniques :
CARACTERISTIQUES
Volume net (total) : 230 L
Type de froid : Total No-Frost
Volume net (réf.) : 165 L
Dégivrage (réf.) : automatique
Régulation (réf.) : mécanique
Clayettes : verre
Volume net (cong.) : 65 L
Régulation (cong.) : mécanique
Autonomie : 12 H
Pouvoir de congélation : 3 Kg/24H
Cuve antibactérie : non
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuits : 1
Gaz : R600A
Affichage T° : non
Alarme : non
Alarme Porte Ouverte : non
Distributeur d'eau : non
Poignée(s) à dépression : non
Porte(s) réversible(s) : oui
Niveau sonore : 42 dB
Conso. : 323 kWh/an
LABELS
Label énergie : A
Classe climatique : N
DESCRIPTION
Réfrigérateur Combiné - Réfrigérateur No-Frost : 165 L - Clayettes verre. Congélateur No-Frost : 65 L - 3 tiroirs - Bacs à glaçons - 1 moteur.
Puissance totale : 100 Watts
Dimensions (LxHxP) : 55,4 x 168,7 x 56,9 cm
Poids net : 57 Kg
Coloris : blanc
Garantie Combiné 1 moteur FAGOR - FFJ6615 "
Le dégivrage est automatique ce qui justifie le peu d'eau récupérée.
Le circuit réfrigérant est commun entre les deux compartiments (réfrigérateur et congélateur) , un manque de gaz devrait impacter aussi le congélateur dont la température descend très correctement ?
R600A gaz réfrigérant ..
Maintenant , je ne dispose pas d'éléments sur la régulation mécanique du congélateur qui doit aussi impacter le réfrigérateur..3c19 as tu un schéma du circuit de réfrigération de cet appareil par hasard ?
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h51
28/09/2013 à 18h51
Mon thermomètre est à -3° mais n'est pas prévu pour afficher une température inférieure.
Je l'ai donc enlevé du congel et mis au réfrigérateur pour voir...
Je reconnais bien mon précieux dans ta description Grand sourire
J'ai bien tous les papiers qu'on m'a donné avec l'appareil, mais pas de fichu schéma. J'espère que les3c19 aura quelque chose...
Vous êtes adorables merci encore Sourire
28/09/2013 à 18h56
28/09/2013 à 18h56
Re
Non pas de schémas mais pas besoin de schémas pour réparer un frigo, enfin pour moi ,faut dire que cela fait 48 ans que je fais ça.
Le manque de gaz dû à une micro fuite impacte uniquement le frigo au début de cette fuite, et ensuite c'est le congel qui ne fait plus de froid.
Si c'est une grosse fuite ,exemple trou fait avec couteau dans le circuit pour un dégivrage plus rapide , c'est de suite les deux parties qui ne font plus de froid.
Par Nice_
avatar - Nice_
Message(s) : 28
28/09/2013 à 18h57
28/09/2013 à 18h57
Le thermomètre, une fois mis au réfrigérateur, est remonté à 13° pour le moment... Donc je crois que c'est confirmé, la partie réfrigérateur ne refroidit plus...
Visiteurs non identifiés : 25
