Reposer du carrelage exterieur qui bouge
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
12/08/2013 à 19h18
12/08/2013 à 19h18
devant ma porte de garage, le sol part en pente légère après un premier carreau plat. Les deux premiers carreaux (le plat et celui en pense) jouent un peu.
J'ai enlevé le second carreau pour voir ce qu'il y a dessous. En pratique, il y a une dalle qui semble en bon état.
Comment reposer correctement ces carreaux ?
Boucher tout ce que je peux a la colle a carrelage avant de reposer les carreaux ?
Existe t'il une sorte de mousse expansive adaptée pour combler les vides sous les carreaux avant de reposer ceux que j'ai enlevé ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Maxime, Toulouse
12/08/2013 à 19h39
12/08/2013 à 19h39
ce sont des carrelages posés sur un lit de mortier
tout le reste autour tient bien ou sonne creux si on tapote dessus
une voiture circule sur cette surface
non il n'y a pas de mousse expansive pour solutionner ce genre de problème
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/08/2013 à 22h17
13/08/2013 à 22h17
J'ai enlevé tout ce qui sonne creux, sauf les carreaux sur lesquel est posé la menuiserie PVC du garage.
Pas de passage de voiture, uniquement des piétons
14/08/2013 à 06h37
14/08/2013 à 06h37
dans ce cas pour commencer
vous mettez un guide en alu sur la rangée de carrelage devant la porte, vous mettez du poids dessus afin que cela reste bien en place
puis avec un pulvérisateur vous mouillez convenablement le mortier qui se trouve entre les carrelages et le béton
ensuite à l'aide d'un fer à jointer vous remplissez les creux en bourrant et serrant bien le mortier entre la dalle et le carrelage sans pour autant le soulever
arasez le mortier à bord franc
faites des mêmes tout autour de la surface à refaire
partant de là vous avez le choix entre 2 méthodes pour remettre le reste des carrelages
soit vous faites comme cela a été fait, autrement dit une pose sur un lit de mortier, c'est un peu difficile mais réalisable (puisque moi j'arrive à le faire)
vous étalez le mortier pas trop liquide sur la surface d'un carrelage le plus possible à la hauteur du mortier des carrelages voisins
vous faites un trou au milieu de cette surface et à l'aide d'un truelle en pointe vous coupez en biseau le mortier qui jouxte les carrelages place
ensuite vous posez votre carrelage et tapotez légèrement pour qu'il se mette au niveau des autres (ils vous serviront de guide) Une planchette dressée vous aidera à mettre le carrelage en bonne place en utilisant les 2 carrelages latéraux (il faut que le carrelage soit mis de telle manière que la planchette touche les carrelages latéraux et que le nouveau carrelage touche aussi
ne vous occupez pas des niveaux, ce qui faut c'est que votre carrelage s'intègre dans l'ensemble
la partie coupée en biseau sert à ce que le mortier trouve une surface d'échappement pendant la mise en place du carrelage, retirez avec un fin tournevis le mortier qui ressort par le futur joint
sur les côtés libres il sera facile d'éliminer l'excédent
le trou au milieu, sert également à recevoir un partie du mortier pendant la mise en place, il sert aussi à faire ventouse ce qui facilite son maintient, le trou doit faire en 5 et 7 cm pas plus
le mortier est un mélange de 3 parts de sable de carrière ou de rivière (c'est ce que moi j'utilise) pour une part de ciment + une dose de sikalatex
l'autre méthode, plus actuelle, ce qui permet à m'importe qui de carreler consisterait à faire la chose suivante :
fabriquer un gabarit de profondeur (voir image)
préparer un mortier comme celui expliqué çi dessus
l'étendre sur la dalle et passer le gabarit pour niveler le fond à une profondeur correspondant à l'épaisseur du carrelage + l'épaisseur du mortier colle, soit un bon centimètre et demi environ
une fois sec, vous pourrez carreler à l'aide de mortier colle pour extérieur, à l'aide d'en peigne, pour régler la hauteur vous faites comme expliqué précédemment
j'espère avoir été assez clair dans mes explications
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
15/08/2013 à 09h31
15/08/2013 à 09h31
Merci beaucoup, je teste ça aujourd'hui
Visiteurs non identifiés : 16
