Reprise plafond
Par Yorn
avatar - Yorn
15/09/2021 à 22h32
15/09/2021 à 22h32
Je me permets une petite question, n’étant évidemment pas très calé bricolage. Suite au retrait d’une cheminée et dans l’attente de la pose d’un poêle à granulé, nous avons refermé le plafond avec une plaque de placo « standard ».  Un enduit de rebouchage à été utilisé pour l’interstice laissé entre les plaques en place et la nouvelle plaque.
Hormis le besoin de reprendre l’ensemble pour égaliser le niveau, le rendu semble plutôt satisfaisant néanmoins est-ce réellement suffisant ou faut-il obligatoirement y associer des bandes à joints? (Entre les plaques et entre le mur et le plafond) Si oui, je peux simplement mettre mes bandes ou je dois « recréer » un espace à jointoyer?
La plaque ajoutée mesure environ 60 par 90.
Je joints une photo pour visualiser le projet du moment.
Merci d’avance pour vos apports de compétences et le fait de me rendre un peu plus calé après vos réponses Clin d\'oeil
Message(s) : 18406
16/09/2021 à 09h04
16/09/2021 à 09h04
bonjour il faut mettre des bandes a joints
Par Yorn
avatar - Yorn
16/09/2021 à 13h15
16/09/2021 à 13h15
Merci pour cette réponse.
Je peux poser la bande directement sur les jonctions sans recréer de sillon ou autre chose?
Message(s) : 18406
16/09/2021 à 19h24
16/09/2021 à 19h24
bonsoir oui ,mais il faudra que ton enduit soit assez large ,pour que ça ne se voit pas
Visiteurs non identifiés : 186
