Reste traces joint sur carrelage
avatar - Frizzypatzy
Message(s) : 6
01/07/2009 à 20h43
01/07/2009 à 20h43
Bonjour, je viens de refaire le carrelage de ma salle de bain avec du carrelage noir et un joint gris. Seulement j'ai du mal passer l'éponge après le joint à certains endroit et maintenant j'ai des traces blanchâtre sur le carrelage qui sont du à des restes de la patte à joints. J'ai essayer de frotter avec la partie verte d'une éponge, puis avec une paille de fer, mais rien n'y fait. Dès que ça sèche, les traces réapparaissent. Connaitriez vous un produit qui permet d'enlever ces traces ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/07/2009 à 20h55
01/07/2009 à 20h55
il existe en GSB des produits destinés à éliminer la laitance (ciment) sur le carrelage.
Dans ton cas, tu parles de joints gris dans ta SDB. à verifier qu'ils sont à base ciment...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 6
01/07/2009 à 20h58
01/07/2009 à 20h58
GSB ? peux tu éclairer ma lanterne ? est ce Grande surface bricolage ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/07/2009 à 22h30
01/07/2009 à 22h30
Oui c'est ça....
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 22h56
01/07/2009 à 22h56
Bonsoir:
-pour faire partir les traces de laitance j'utilise de l'acide chlorhydrique dilué à 20%,regardes la composition des produits qui enlèvent la laitance il y a de forte chance que la base soit le produit que je t'ai cité.
-mets des gants caoutchouc,des lunettes et ventiles bien ta pièce.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/07/2009 à 10h45
02/07/2009 à 10h45
comme loupgarou de mon coté, attention a ne pas endommagé le carrelage, tu passe l'acide, tu frotte énergiquement et tu rince a grande eau
Message(s) : 6
02/07/2009 à 16h29
02/07/2009 à 16h29
Et avez vous essayé au vinaigre blanc ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/07/2009 à 09h46
06/07/2009 à 09h46
généralement le vinaigre blancs c'est trop léger pour enlevé la laitance mais tu peut tenté le coup ça coute rien
Visiteurs non identifiés : 19
