J'ai des carrés de lino bleu adhésif que je souhaite retirer dans ma cuisine. La surface du dessous est également un autre lino jaune.
J'arrive sans problème à décoller les carrés de Lino bleu avec l'aide d'un vieux fer à repasser ou tout simplement en les arrachant.
Mon problème est que cela laisse une colle très difficile à enlever sur le lino jaune que je dois conserver.
Les solutions que j'ai déjà essayé : alcool, acétone, white spirit, liquide vaisselle et bicarbonate de soude avec une éponge grattante...
Le moins pire est le bicarbonate de soude avec une éponge grattante mais j'ai mis une heure juste pour 50cm2...
Avez-vous une autre solution plus efficace qui n'endommage pas le lino du dessous?
Merci d'avance
bonjour tu peux essayer avec un seche cheveux pour ramollir la colle ,mais pas sur que ça marche et pas trop pres pour ne pas bruler celui qui est en dessous
Justement ça rend la colle encore plus gluante et donc difficile à retirer quand elle est chaude car elle s'étale juste au lieu de se détacher...
Visiteurs non identifiés : 54
