Retirer des vis placo
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
21/02/2009 à 10h55
21/02/2009 à 10h55
Bonjour a vous tous et toutes
Je dois deplacer des meubles et cacher des vis placo en metal
existe il un moyen de les enlever ?
Merci de votre aide
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/02/2009 à 11h05
21/02/2009 à 11h05
Merci de votre aide
si vous voulez des réponses rapides et claires, soyez précis :
vous voulez les cacher ou les retirer.
Elles tiennent les plaques de platre de votre mur (cacher), ou elle servaient à maintenir un objet quelquonque (retirer) ?
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
21/02/2009 à 12h42
21/02/2009 à 12h42
ces chevilles tenaient des meubles et ne remetant pas au meme endroit les nouveaux , je souhaiterais ou les cacher ou les retirer .
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
21/02/2009 à 14h20
21/02/2009 à 14h20
bjr si c'est de la cheville moly (metalique et vis avec filetage metrisue) il ne faut pas tenter de les enlever
en peut par contre les enfoncer dans la cloison et enduire dessus
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/02/2009 à 14h58
21/02/2009 à 14h58
re,
je pensais que c'était des vis !!!
ce sont des chevilles !
comme vous le dit tetedechat, il faut les pousser dans le placo (certains modéles récents se cassent) et enduire dessus.
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
21/02/2009 à 21h10
21/02/2009 à 21h10
ce sont des modeles que l'ont plantent comme des clous
comment je les poussent dedant?
au niveau esthetisme quelle est la meilleure solution?
Salutations
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
22/02/2009 à 02h42
22/02/2009 à 02h42
oui
si c bien de la cheville moly (post une photo pou confirmation)
elle fonctionne un peu comme une ancre si tu le tire tu vas arracher le placo (trou de 3 a 4 cm) si tu pousses la cheville tu aura un trou du diametre de la collerette de a
la cheville, un peu d'enduit en 2 ou 3 passes et il n'y a plus qua peindre
mais post une photo ce n'est peut etre pas de la cheville moly (MOLY est une marque comme frigidaire)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/02/2009 à 10h52
22/02/2009 à 10h52
si vos chevilles et vis ressemblent au modéle mis en référence, vous retirez la vis et vous tirez la cheville avec une vis plus large légérement vissée dedans.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/02/2009 à 10h57
22/02/2009 à 10h57
re,
au cas où vous voudriez remettre des chevilles du même genre dans du placo, ce n'est pas le top !
il faut des chevilles à expension voir photo
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/02/2009 à 10h59
22/02/2009 à 10h59
rerere,
principe de l'expension en paroi creuse.
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/02/2009 à 12h42
22/02/2009 à 12h42
voici le modele de cheville que j'utilise
Par zed13
avatar - zed13
15/07/2009 à 16h14
15/07/2009 à 16h14
bonjour, ce pb est il résolu?? je déménage dans 15 jours, et j'ai les mêmes chevilles! comment as tu fait ? merci d'avance !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 10h25
16/07/2009 à 10h25
pour les rentré dans le mur, prends un gros tournevis cruciforme, tu le place sur la cheville et tu donne un bout coup sec sur la tête du tournevis pour rentré la cheville dans la parrois de placo, ensuite comme déjà dit, enduit de rebouchage , ponçage, enduit de lissage, ponçage et peinture!
Visiteurs non identifiés : 23
