Revêtement de sol déchiré
avatar - Olivier reivilO
21/08/2019 à 19h32
21/08/2019 à 19h32
Bonjour, Mon revêtement de sol présente deux déchirures, allant de 10 à 30 cm en long et en large, dans mon studio, et je souhaiterais réparer les dégâts. Après une première analyse de la situation, j'ai retenu quelques éléments qui ne me permettent pas néanmoins de trancher sur la marche à suivre. Il semble qu'une coupe propre des parties abîmées, puis un remplacement par un revêtement neuf à la taille exacte soit de rigueur. Ensuite, aposer une bande adhésive couvrant les parties à joindre, puis creuser un sillon sur cette bande à la jointure du revêtement neuf et de l'ancien, afin d'y injecter une solution de "soudage". Mais deux questions. 1er point de questionnement concernant le type de revêtement: le revêtement dont je dispose est d'un matériau souple, d'un seul tenant, et simplement posé au sol - non collé. Néanmoins, je ne saurais dire si c'est du pvc, ou du linoléum - alors que la différence a visiblement son importance. Comme faire la distinction entre les deux? 2ème point de questionnement concernant la solution de jointure du revêtement neuf au revêtement en place: j'ai retenu quelques termes trouvés à droite à gauche - solution de soudure à froid, gel adhésif epoxy -, sans vraiment comprendre quelle était la solution appropriée, ou le bon produit à utiliser. Sauriez-vous m'éclairer sur la question? Cordialement, Bernard.
21/08/2019 à 19h36
21/08/2019 à 19h36
Coucou
Ces bons le problème à avec des photos
Le linoleum est noir au verso, il y a longtemps que l'on n'en trouve pas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/08/2019 à 01h07
22/08/2019 à 01h07
On se demande comment vous avez fait pour rendre le revêtement dans cet état.
Mais au lieu de faire tous ces savants bricolages qui vont prendre du temps et de l'argent, je crois qu'il serait plus simple de mettre un revêtement neuf.
Si c'est pour sauver votre dépôt de garantie, je crains que ça ne marche pas. Le prochain locataire n'acceptera pas de tels rafistolages.
22/08/2019 à 09h10
22/08/2019 à 09h10
Merci pour vos retours. A vrai dire, je souhaiterais autant que possible éviter les "savant bricolages", et faire appel à une solution éprouvée. Est-ce que je dois conclure de vos réponse qu'une telle solution n'existe pas dans ce cas - si ce n'est de remplacer l'intégralité du revêtement?
22/08/2019 à 12h11
22/08/2019 à 12h11
Coucou
Sans photos difficile de vous répondre
Visiteurs non identifiés : 37
