Revêtement lisse pour nettoyage facile
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
11/06/2014 à 11h32
11/06/2014 à 11h32
je suis entrain d'améliorer un peu mon poulailler en rajouter un tiroir pour facilité le nettoyage à l'intérieur de celui ci...
Je pensai faire le tiroir en bois, et mettre un revêtement type plaque de métal lisse ou autre pour pouvoir le nettoyer facilement (le bois risquerait de pourrir avec le temps, ça accroche quand on nettoie, sans protection...), mais quand je regarde les prix des plaques c'est impossible de mettre ce prix là pour ce type d'utilisation Sourire
Du coup je recherche un matériau qui pourrait protéger le bois tout en étant lisse et qui prend l'eau.
Avez vous une idée ? (j'ai besoin d'environ 1,50m x 1,50m en étant vraiment large).
Merci !
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
12/06/2014 à 06h41
12/06/2014 à 06h41
tu pourrais recouvrir le fond d'une plaque de plexiglass ?
12/06/2014 à 07h24
12/06/2014 à 07h24
toutes les formules que l'on peut proposée seront chères
le plus économique reste de trouver un menuisier et de lui demander de la sciure de bois ou des copeaux de rabotage
pour faire une litière
ou alors un panneau plane d'éternit de 6mm par ex (4mm risque de casser si le fond n'est pas assez plat)
éternit est imputrescible
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
12/06/2014 à 10h36
12/06/2014 à 10h36
j'ai un copain qui a bricolé un poulailler lui même avec la même idée que toi. Il a fait un tiroir en utilisant simplement un bac en plastique avec des petites roulettes qui servent normalement a faire un rangement sous les lits. C'est pas cher ça se nettoie au jet et il y en a dans toutes les grandes surfaces et magasins de bricolage, si tu peux trouver la bonne taille.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/06/2014 à 10h56
12/06/2014 à 10h56
salut: comme dit kriske la sciure de bois : ou alors mettre de la paille a l'intérieur : l' abri que j'ai fait ( en bois ) pour mes gallinacés : je met de la paille est deux fois par semaine je là change : ha !! faut dire aussi que j'ai pas peur de mettre une bonne épaisseur :
Visiteurs non identifiés : 15
