reveur sur plancher bois - page 2
Par lopho
avatar - lopho
Message(s) : 8
12/11/2014 à 16h03
12/11/2014 à 16h03
bonjour je me lance dans la création d'une salle de bain à l'étage sur plancher bois type dalle aggloméré hydrofuge. cela fait 15 jours que je fais des recherches pour l'installation d'une douche sur ce plancher, évidemment problèmes d'infiltration d'eau et là cata avec le bois ! J'ai donc peut être une solution pour avoir une douche la plus étanche possible ,dites moi ce que vous en pensez:: - poser sur pieds réglables un receveur en grès ou résine (pas de douche à l'italienne ni de cabine)pour la rigidité - mettre sur les 2 murs de la douche par dessus placo ,des plaque style wedi épaisseur 0.4mm - installation d'un mur pour faire un U aussi en wedi mais de grosse épaisseur (carrelé). - installer un plaque de 0.4 mm de wedi au sol qui supportera le receveur et les pieds) l'ensemble des plaque wedi seront jointes avec les bandes appropriées et enduites avec le produit correspondant. Dans la grosse plaque de retour je pense la tailler pour faire une trappe de contrôle d'humidité de dessous de receveur. le carrelage finira dans un profilé style DURAL. Le receveur sera fixer sur les plaques wedi par du silicone sur toute la périphérie. j'espère que j'ai été clair dans mes explications ,j'attends vos retours.... d'avance merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2014 à 22h19
20/11/2014 à 22h19
salut ok et merci je m absteindrait de le faire
Visiteurs non identifiés : 23
