Rouille sur trace de carrelage
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
20/08/2020 à 16h52
20/08/2020 à 16h52
Bonjour à tous!! Sourire Petite question, j'ai des traces de rouilles assez importantes sur le carrelage de couleur claire de ma terrasse extérieur. J'ai testé avec citron, gros sel et huile de coude (mais franchement, ça n'a pas trop marcher)! Triste Avez-vous une astuce autre? sans bien sûr abimer le carrelage!? Merci de vos avis !!!
Message(s) : 18401
20/08/2020 à 18h06
20/08/2020 à 18h06
mélanger du vinaigre blanc avec du carbonate et scotch britch
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/08/2020 à 22h29
20/08/2020 à 22h29
Y'a quelques temps j'ai fait de la disqueuse sur un balcon et les étincelles sont tombées sur le balcon et le garde au corps de l'étage du dessous ce qui a provoqué des points de rouille (sur PVC et carrelage). J'ai trouvé un petit flacon d'un produit spécial pour enlever les traces. Il a fallu un peu d'huile de coude mais c'est relativement bien parti. Je vous donnerai les références du produit quand je retournerai sur place.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/08/2020 à 22h44
20/08/2020 à 22h44
Essayer avec de l'acide oxalique (ou sel d'oseille). Essayer sur une petite surface d'abord, laisser agir juste le temps d'enlever les tâches.
Je l'ai fait sur un crépi et sur les rideaux tissu avec succès.
Message(s) : 18401
21/08/2020 à 09h21
21/08/2020 à 09h21
j ai vu sur you tube que c était un parfait dégrisant pour le bois ,donc je vais essayer
merci pour l info
Visiteurs non identifiés : 62
