Bonjour à tous !
Des mois que je cherche à retrouver ce vieux modèle (rien chez les M Brico, Leroy,...).
J'ai fait une quincaillerie, il n'en avait pas (mais c'est comme cela que j'en avais trouvé il y a plusieurs années déjà).
C'est un bloc 45x80 avec une roulette pleine de 40mm.
Le bloc lui-même est riveté.
Je peux éventuellement changer le bloc mais je souhaite garder les portes..
Si quelqu'un à une piste...
Merci beaucoup.
bonjour et ça c est pas bon https://www.kazed.fr/2-boitiers-et-2-chapes-roulette-pour-facades-coulissantes-ac300-festival-p-12864
ça ne veux pas s ouvrir ,mais tu vas sur porte KZ ,accessoires et tu trouveras
salut oui c est identique a KZ ,un peu moins cher
Merci pour ces éléments. Ce qui me perturbe, c'est l'absence de côte dans les pièces.
Comment être sûr que les dimensions correspondent ?
Je me demande aussi comment seront remplacés les rivets.
J'ai fini par trouver le pdf de montage.... et après avoir démonté rivets et baguette du bas (ce que je ne pensais pas à avoir à faire).. je viens de voir sur le plan de montage qu'il y a les côtes sur ce que je croyais être une photo !
Le boitier est plus grand mais apparemment il n'y a pas de fixation pour ce modèle, c'est juste coincé par les baguettes.
Bon, j'en ai commandé pour essayer
Question subsidiaire : quel type de rail (au sol) pour ce modèle ?
bonjour je suis indiscret ,mais pourquoi tu poses la question du rail ,ils sont en général a peu pres tous semblables
une photo
pour compléter l'installation, voici un lien pour le rail du bas et le guide haut compatible avec le modèle de mon précédant post.
salutations
salut TAZMANIA
c est exactement ça 😉
Le rail actuel (cassé) est à gorge tout comme la roulette actuelle.
Le profil d'un des rails envoyés ci-dessous est pour une roulette avec rainure centrale (contraire de la gorge).
bonsoir j ai le meme type de roulette que toi et le rail que j ai, correspond point par point a ce TAZMANIA a mis en pièce jointe
bien si ce n est pas ça ,tu n as plus qu a rechercher le bon rail
Ce n'est pas le bon rail pour les roulettes à gorges.
Celui-ci, j'en ai déjà posé un. c'est le "contraire" (au niveau de la roulette)
Sinon, j'ai reçu les nouveaux blocs et je les ai posés.
Très bien le système de coincement (pas de fixation).
J'ai juste eu à faire sauter les rivets (un petit coup de perceuse).
Le plus de boulot a été de recouper le rail du bas car les blocs sont un peu plus grand (Merci la Dremel).
Ca roule nickel...
Encore Merci !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
