Scellement chimique sur mur mixte (creux et plein) - page 2
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
14/04/2019 à 06h15
14/04/2019 à 06h15
Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, pour faire un scellement chimique on lit partout qu'il faut mettre un tamis pour un mur creux et rien pour un mur plein.
Mais si en perçant un trou à la verticale sur le haut d'un parpaing on tombe sur du dur (une arase par exemple) et qu'ensuite on tombe sur du vide, on fait quoi ? On met un tamis ? Ou alors dans ce cas de figure le scellement chimique n'est plus approprié ?
Ce serait dans le but de fixer une clôture de 45cm de haut au dessus de mon muret.
Merci.
15/04/2019 à 07h48
15/04/2019 à 07h48
Coucou
Tous les mortiers peuventsutiliser en coulis, bien relire, ils parlent de la consistance du coulis
Ajouter du sika au mortier donnera un résultat similaire
Faire le trou avec une scie cloche ou une carotteuse de location c'est ce qui devrait abîmer le moins les chapeaux en terre cuite (si je vois bien)
15/04/2019 à 11h07
15/04/2019 à 11h07
Coucou
J'y pense maintenant, le mur est en parpaings ok, mais généralement la dernière route est un chainage, donc elle est pleine,
Il faudrait forer un trou pour s'en assurer, soit on tombe dans un creux et alirs ma proposition précédente peut s'appliquer ou alors il y a chainage et il 'y a plus de problèmes, tige filtrée ou boulons extensibles (des goujons)
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
15/04/2019 à 11h36
15/04/2019 à 11h36
Si il y a chaînage on peut faire un scellement chimique aussi non ? C'est pas mieux que des goujons ? J'ai lu que le scellement provoquer moins de contraintes sur les matériaux, notamment dans mon cas en cas de vent fort, ou alors le goujon c'est pareil ? Il faudra qu'il soit long par contre car déjà j'ai 4cm du chapeau...
15/04/2019 à 11h53
15/04/2019 à 11h53
Coucou
Oui, pas de problème pour le scellement chimique
Par contre, si vous ne respectez pas les règles de civilités de ce forum (lire ou relire la charte) vous interventions seront supprimées à l'avenir
Kriske modérateur
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
15/04/2019 à 20h12
15/04/2019 à 20h12
Désolé dans le speed j'avais "oublié" de dire bonjour ce matin.
Je donne des nouvelles, tu avais raison le mur a une arase, et une bien épaisse !!
Je suis super content, quel soulagement.
Maintenant reste à voir si l'autre mur en a une, lui est beaucoup moins long (3m50).
Merci pour tout dans tous les cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes comme vous tous qui donnent de leur temps et de leur savoir, un énorme merci à vous tous.
15/04/2019 à 21h04
15/04/2019 à 21h04
Coucou
C'est un plaisir de faire plaisir
On ne réussi pas toujours, donc chevilles chimiques pour tout fixer
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
16/04/2019 à 20h36
16/04/2019 à 20h36
Salut à tous,
Je viens de finir de mettre les tamis.
Les vis tiennent bien, si je force sur les côtés j'en vois certaines bouger à peine, mais c'est vraiment infime, j'ai mis de la résine vinylester.
Dommage que les tamis soient plein au milieu sans les petits trous sur 2,5cm car cette zone aurait pu adhérer sur le béton.
Quand le produit passe à travers les petits trous il adhère sur le béton je suppose comme le ferait le scellement sans tamis ?
Comme mes chaperons sont creux à l'intérieur (ils font 4cm de hauteur) du coup le scellement n'a pas pris sur ces 4cm et il est parti par les petits trous du haut ce qui fait que les tiges sont maintenues plus bas, c'est pour cette raison je suppose que certaines bougent un tout petit peu en les bougeant.
Ma vis fait 15cm de haut pour 8mm.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
17/04/2019 à 13h56
17/04/2019 à 13h56
Peut être une petite photo quand le travail sera terminé Top ! bonne journée.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
17/04/2019 à 19h42
17/04/2019 à 19h42
Suffit de demander Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
17/04/2019 à 19h54
17/04/2019 à 19h54
waouh beau boulot Top ! Top ! Top ! félicitations maintenant à ton tour de donner des conseils sur la pose de brise vue. Rigole Rigole
18/04/2019 à 08h25
18/04/2019 à 08h25
Coucou
Beau boulot effectivement
Top ! Top ! Top !
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
18/04/2019 à 10h05
18/04/2019 à 10h05
Bonjour, Merci et un ÉNORME merci à vous tous !!
Par mopa500
avatar - mopa500
04/05/2019 à 15h54
04/05/2019 à 15h54
J'ai un soucis au niveau de la fermeture des porte. Ce n'est pas un problème de hauteur du loquet mais un soucis d’équerrage. Je ne suis pas en face et cela des 2 cotés. Je ne trouve pas de vis de réglage pour ce soucis. En fait le loquet est décalé d'environ 5 mm sur l'extérieur (on voit sur la photo qu'il ne rentre pas en face mais il passe à coté à la fermeture. Avez vous un conseil à me donner je ne comprend pas et pourtant tout est de niveau.
Visiteurs non identifiés : 39
