séparer un pièce en deux
Par emylooop
avatar - emylooop
13/06/2008 à 17h28
13/06/2008 à 17h28
Bonjour! Je vous explique mon problème : Je souhaite aménager une grande pièce en deux chambres. Mais la maison est en location et je n'ai pas le droit de trouer ou casser le carrelage (faudrait pouvoir enlever facilement la cloison pour pouvoir rendre la maison en l'état). Et surtout il faudrait quelque chose qui ferme bien, pour éviter que les animaux y aillent quand je ne suis pas là (ma mère oublie souvent de fermer la porte de cette salle). Une idée??
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2008 à 17h34
13/06/2008 à 17h34
Bonjour emystick et bienvenue sur ce forum.
Le grand luxe, les cloisons préfabriquées qui se calent par vérins entre le sol et le plafond.
Y aura-t-il une porte dans cette séparation, plafond, plafond suspendu, données nécessaires pour essayer de trouver une solution.
Proverbe Chinois
Par emylooop
avatar - emylooop
13/06/2008 à 18h02
13/06/2008 à 18h02
J'ai joins un croquis pour donner une idée. Il n'y a pas besoin de faire un plafond, mais en effet il faudrait un porte.
Par emylooop
avatar - emylooop
14/06/2008 à 12h01
14/06/2008 à 12h01
S'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aide !!
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
14/06/2008 à 12h52
14/06/2008 à 12h52
tu ne peux pas fixer au sol, entre les joints de carrelage, c'est assez facile à reboucher. Par contre pour le plafond, je ne sais quoi te dire.
sinon, tu as la possibilité de mettre une grande tringle, avec un rideau. Mais les animaux passeraient.
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
15/06/2008 à 18h48
15/06/2008 à 18h48
peut-être voir du coté des paravents mais là encore ce n'est pas réellement une cloison
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/06/2008 à 20h13
15/06/2008 à 20h13
Tu possèdes déjà une cloison apparament stable (armoires avec plaques), tu pourrais y fixer une porte légère (côté charnières).
Côté mur, tu peux y fixer un tasseau ou planche quelconque qui permettrai la fermeture de la porte (3 ou 4 trous pour y loger vis et chevilles) à moins que le mur ne soit carrelé aussi.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 11
