Serrure cassée - comment ouvrir la porte ?
Par ojal
avatar - ojal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/07/2011 à 17h36
31/07/2011 à 17h36
Un locataire a eu un problème avec sa porte d'entrée... Je pense qu'il a eu un problème avec sa serrure et voyant que la serrure ne marchait pas, je ne sais pas comment il a forcé, mais il a réussi à casser aussi le mécanisme d'ouverture en forçant sur la poignée...
J'ai réussi à démonter la platine de la poignée. Le mécanisme de commande d'ouverture a été explosé par la poignée et la clé tourne dans le vide dans la serrure....le canon ne semble plus du tout tenu et flotte complètement, mais je n'arrive quand même pas à l'extraire...
Que pensez-vous que je puisse faire?
Même si j'arrive à enlever le canon, je ne vois pas comment actionner le mécanisme d'ouverture de la porte....
Je me demande si la solution n'est pas que le locataire fasse marcher son assurance...? Mais que fera le serrurier???
Par avance merci pour vos conseils Sourire
31/07/2011 à 19h06
31/07/2011 à 19h06
Si la serrure a un barillet ,vous prenez une perçeuse ,un bon foret metal et vous percez le barillet une fois tout percé il sortira ,et vous le remplacez par un neuf, c'est ce que le serrurier aura comme solution,mais vous pouvez aussi faire marcher l'assurance.
A+.
Par ojal
avatar - ojal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/07/2011 à 19h38
31/07/2011 à 19h38
Quand j'aurai percé le barillet, je ne pourrai toujours pas ouvrir la porte puisque la commande de la poignée tourne dans le vide...
Je ne vois pas comment faire sans défoncer la porte.... Mouais...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2011 à 19h57
31/07/2011 à 19h57
Avant de te répondre il serait utile que tu nous dises quel genre de porte tu possèdes, bois/métal/PVC, le type de serrure, simple/3 ou 5 points de fermetures.
Selon le cas, la méthode pourra être différente.
Proverbe Chinois
Par ojal
avatar - ojal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/07/2011 à 21h46
31/07/2011 à 21h46
Merci.
C'est une porte très simple en bois avec un bloc serrure poignée le plus simple aussi...!
Enfin pas si simple que ça à ouvrir Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2011 à 13h39
01/08/2011 à 13h39
Ce qui marche à l'occasion mais il faut connaître l'emplacement exact du pène et du lançant de la serrure, c'est de forer dans le dormant (intérieur) au droit des deux éléments ci-dessus.
Tu arriveras sur le lançant et le pène et à l'aide d'un tournevis tu pourras les repousser vers la serrure.
Cela ne marche pas à tous les coups.
Autre solution mise en pratique il n'y a pas longtemps, couper les charnières, la porte pourra alors être retirée en déboitant côté charnières, cela coûtera moins cher que de défoncer la porte, quoique il m'a fallut briser un thermopane pour entrer dans le bâtiment.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
