serrure qui coince
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/03/2021 à 23h11
06/03/2021 à 23h11
La porte palière est à ouvrant droit, je dois la tirer vers moi quand je veux sortir. Mais ça se passe mal, elle coince et je dois d'abord la pousser pour qu'elle se mette à fonctionner finalement très bien.     On dirait qu'il y a un jeu, ou un cran qui crante pas ...
... Il est possible que la porte penche, ici rien n'est droit, voire qu'une des paumelles soient fatiguée, et le jour où j'ai perdu mes clés, la réparation n'a pas été fignolée, aussi la gâche et le chambranle est, peut-être aussi, à mettre en cause.
Surtout : que vérifier quand on va bien finir par ouvrir la serrure ? !
07/03/2021 à 11h25
07/03/2021 à 11h25
Si le coté bleu est à l'intérieur, je suppose, il semblerai que le penne soit à l'envers, ce qui pourrais expliquer ton souci.
(Si j'ai bien saisi le sens d'ouverture)
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
07/03/2021 à 16h17
07/03/2021 à 16h17
Bonjour Bebak et merci, mais non, le bleu est à l' extérieur ! back soon ! ?
07/03/2021 à 16h31
07/03/2021 à 16h31
Ok, donc j'opterai pour un souci sur la gâche comme tu l'as noté, si tu dois pousser pour qu'elle fonctionne bien, il est possible que le pêne ne crochète pas bien et de ce fait, le canon ne ferme pas.
Après tu as tous les éléments en mains, car tu as identifié d'où pouvait provenir le problème, paumelle, chambranle.....
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/03/2021 à 17h20
07/03/2021 à 17h20
Bonjour, si j'ai bien compris il faut réouvrir un peu la porte pour pouvoir fermer à clé, la porte claquée contre le bâti ça ne marche pas.
Il faudrait alors:
Soit limer le fond du trou du bas de la gâche côté bâti pour permettre le verrouillage porte "plaquée".
Soit décaler un peu la gâche vers le côté extérieur, mais au mm près il faudra sûrement aussi visser légèrement plus haut ou plus bas pour pas que les vis ne reviennent toutes seules dans les anciens trous 😉
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/03/2021 à 18h45
07/03/2021 à 18h45
Mais de quoi parlez vous, c'est au niveau la poignet ou de la clé ???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/03/2021 à 19h27
07/03/2021 à 19h27
bonjour,     Il faut essayer de mettre du WD40  tout en manoeuvrant les parties mobiles.  On peut aussi y mettre de la graisse.   Et on essuie autour pour ne pas avoir du gras partout.  En mettre sur la clé pour que ça aille à l'intérieur, mais on peut pulvériser du WD 40 dans le trou de la serrure.
A essayer, ça peut faire des miracles.
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
07/03/2021 à 22h49
07/03/2021 à 22h49
brise-copeaux : a écrit :
(...), c'est au niveau la poignet ou de la clé ???
  les 2 mon Capitaine ! la poignée elle-même pendouille un peu, le carrelet (a priori), n'est pas bien rigide.
Il y a 3 points de fermeture : 2 verrous à clé et une serrure à clé et à poignée. Un artisan dit que ma porte est à poussant droit, je pensais que ça éclairerait, mais après il y a la rédaction...
Quand je suis sur le palier je pousse la porte pour entrer chez moi, je la tire quand j'en sors. Je dois vous avoir perdu en posant le problème à partir de l'intérieur car, c'est dans ces moments que ça me dérange !
         Donc Wsle, c'est le contraire : la porte doit être bien claquée au bâtit pour que ça fonctionne du 1er coup : en étant sur le palier, pour rentrer, je dois d'abord  forcer pour bien ramener la porte vers moi (idem pour fermer à  clé), puis pousser ; et pour l'ouvrir de l'intérieur, je dois (malheureusement) la pousser, puis la tirer vers moi, pour réussir à l'ouvrir. Tout l'inverse de son fonctionnement prévu, non ! ?
Wsle a écrit :
"pour pas que les vis ne reviennent toutes seules dans les anciens trous 😉"
  Merci on fera attention si c'est la gâche. De toute façon, il faudrait bien de la pate à bois ou autre pour améliorer l'esthétique...
     Beback,
c'est vrai qu'en passant le doigt dans la découpe de cette gâche, je sens que c'est pas rectiligne. Je vérifierai mieux car il y a aussi de la peinture.
Du nouveau !  Je m'aperçois, en maintenant la poignée vers le bas, que le pêne demi-tour ne rentre pas "à l'équerre" ! Sur le bas, il reste un tout petit peu en dehors.
Merci à tous.
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
09/03/2021 à 15h47
09/03/2021 à 15h47
que penser de cela ?  :
merci
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
09/03/2021 à 18h23
09/03/2021 à 18h23
Petite usure, tant qu'il y a assez de jeu entre la porte et la cadre c'est bon.
Essayez de le rétracter à la clé, à tous les coups le pêne demi-tour rentrera entièrement, donc même avec le fouillot de fichu, il vous restera cette alternative 😉
L'ajustage de la porte pour le reste se fait au niveau de la gâche, il suffit d'ajuster là où ça force. À savoir au niveau de la gâche.
Si la poignée pendouille, ce n'est pas étonnant, la porte semble avoir déjà été enfoncée, et qui dit que tout a été remis au propre côté serrure. Le carré ou les poignées sont sûrement usées, d'où ce jeu excessif.
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
10/03/2021 à 15h24
10/03/2021 à 15h24
C'est la honte !
je suis retournée voir ma porte pour voir à "rétracter la clé", ce que je ne comprenais pas, je pense que vous vouliez finalement dire d'y "mettre un coup" pour rentrer le pêne demi-tour. Et là, j'ai vu qu'au seuil intérieur, qui est plus bas que le seuil extérieur, avec un vide entre, il y avait ... du papier accumulé, qui forçait et empêcher de caler la porte au bâtit !
1000 excuses !
ceci dit 3 personnes ont regardé cette porte et ne l'ont pas vu ! ils penchaient tous la tête comme une poule devant un couteau ^^ ... on est en travaux dans ce couloir, depuis un moment... j'avais mis papiers et plastique entre les 2 seuils, assez efficace pour empêcher le courant d'air entre l'escalier des commun et l'appart. ... assez efficace pour faire coincée la porte, tout en permettant quand même de s'en servir...  Il restera quand même à bien retaper.
Merci d'avoir suivi Wsle, sinon on y serait encore !
Message(s) : 2319
10/03/2021 à 16h48
10/03/2021 à 16h48
Il n'y a pas a avoir honte, c'est même très bien d'être revenu pour expliquer le pourquoi du problème, ça peut servir a d'autre. 👍
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
