seuile à difference de niveau ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/01/2016 à 19h08
05/01/2016 à 19h08
est-ce que certains d'entre vous ont déjà, fait expérience d'un seuil à différence de niveau ?
Dans mon cas, la différence est importante : de l'ordre de 18mm entre une chambre et un scellier
Du coup, pas évident de trouver un seuil adequat.
J'ai trouvé des seuils de 17mm chez castoche mais je suis dubitatif car je ne vois guère de difference avec ceux de 12mm (que j'ai essayé, ça ne va pas).
J'ai aussi trouvé des produits sur ce site, mais ça a l'air compliqué, et pas forcement à mon gout :
romus
Des conseils où une idée ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 19h15
05/01/2016 à 19h15
Sinon opter pour une barre de seuil plus large pour affiner le dénivelé
Celle-Ci sont autocollantes
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/01/2016 à 19h27
05/01/2016 à 19h27
Merci,
par contre, il n'est pas précisé que ça compense une différence de niveau.
J'espère que ça marche au niveau de la forme du seuil.
Et je suis un peu réfractaire au seuil collé, ça marche bien en générale ?
Message(s) : 18402
06/01/2016 à 09h06
06/01/2016 à 09h06
pour en avoir poser des centaines ,je peux affirmer que ca marche tre bien ,par contre a choisir je prendrais un des 2 modèles qui sont a coté car ils n ont pas tout a fait la meme forme
ce type de barre de seuil s appelle barre de seuil de compensation ,il existe des modèles mais qui ce visse par dessus dans la partie femelle ,ca tient mieux qu avec le caoutchouc qui a tendance a faire élastique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/01/2016 à 11h41
06/01/2016 à 11h41
Merci de ta réponse Takafer.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris quel modèle tu me conseille.
Peux-tu me donner le lien vers le produit le plus approprié pour être sur ?
Merci encore
Message(s) : 18402
06/01/2016 à 17h02
06/01/2016 à 17h02
il s agit de ton lien ROMUS ,ref denivelé large alu 3179
Visiteurs non identifiés : 70
