Solution boîte d’encastrement trop enfoncé - Crédence en carrelage métro
avatar - maxiserpico
31/10/2020 à 20h49
31/10/2020 à 20h49
Après avoir carrelé notre salle de bain nous rencontrons un problème sur le cache prise qui ne peut se fixer au support (en noir sur ma photo) par les petites accroches en plastique. Ceci est lié à l'épaisseur trop grande entre ces deux éléments.
Nous avons pensez à 2 solutions pour mettre les supports au niveau du cache-prise mais aimerions consulter l'avis de personnes plus expérimentées (c'est notre première crédence !) :
  • Coller un fin morceau de carreau tout autour de la boite d'encastrement de sorte que le support de prise soit appuyé sur ces morceaux de carreaux et que l'épaisseur soit suffisante (vous pouvez-voir sur ma photo une simulation de cette solution).
  • Enduire (peut-être à la colle de carrelage ?) pour également augmenter cette épaisseur.
Dans tous les cas nous devrons acheter des vis plus longues (celles-ci font uniquement 2,5 cm). Je pensais acheter des 40 cm.
Tous vos avis/suggestions sont bons à prendre pour que nous puissions avancer et attaquer celle de la cuisine !
Merci de votre gentillesse Clin d\'oeil
Bon bricolage à tous !!!
Maximin
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 09h12
01/11/2020 à 09h12
bonjour lorsque l on bricole ,il faut avant de se lancer de tenir compte de tous les éléments a notre disposition ,si la boite d origine était trop enfoncée ,il aurait fallu la faire ressortir ,Maintenant question esthétique ,remettre morceau de carrelage ,mieux que la colle
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/11/2020 à 22h24
01/11/2020 à 22h24
j'ai eu a faire ce genre de travail il y a peu
par contre moi j'avais retiré la boite, j'ai tracé les découpes a faire sur les carreaux et j'ai fait cela a la carrelette électrique (arrondie et découpe droite)
c'est dommage car en regardant votre photo, on dirait qu'il y a un raccord étrange entre deux carreaux (le morceau au dessus et a gauche de celui que vous tenez du bout du doigt)
si c'est juste les rebords qui empêche de sortir la boite car ils se trouvent à présent sous la faïence, tu peux toujours casser le boitier pour le changer
02/11/2020 à 19h06
02/11/2020 à 19h06
Bonsoir à tous les deux,
Merci d'avoir pris un moment pour me répondre !
J'ai finalement opté pour de la colle tout autours qui m'a permis de nivelé mes prises.
ça à l'air de tenir après avoir revissé avec des vis plus longues Sourire
Reste à savoir si la colle tiendra longtemps... Pour le moment on va laisser comme ça on verra si ça tient !
On va pouvoir attaquer la crédence de la cuisine sans faire la même erreur !!!
Merci encore et bonne soirée Clin d\'oeil
123572100_1019068451832250_613493802187958114_n.jpg 123552643_1871395589678314_1578779677630825525_n.jpg
Maximin
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
