Sous couche sur platre
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
08/09/2009 à 10h09
08/09/2009 à 10h09
Bonjour Je viens d'acquerir une maison et nous sommes en train de refaire toutes les pieces En résumé, je retire les vieux papiers peints et je rebouche tous les trous, je ponce et je mets tout en blanc pour l'instant. Les murs sont en platres classiques et les plafonds en bon état. Ce n'est pas du placo. Dans une pièce j'ai appliqué une sous couche Tollens et une peinture Astral monocouche. Je pense ne pas avoir assez attendu entre le deux car au plafond, le sous couche se decollait. Cependant ma question est la suivante Est il necessaire de mettre une sous couche sur des murs en platre ? Peux ton appliquer directement une peinture Mur/plafond monocouche.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/09/2009 à 13h17
08/09/2009 à 13h17
Oui il vaut mieux mettre une sous couche avant et 2 couches de peinture
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
09/09/2009 à 13h25
09/09/2009 à 13h25
Charly a raison, il est préférable de mettre une sous-couche.
Par contre, pas la peine de dépenser 40€ le bidon voir plus. Un premier prix est largement suffisant. C'est un ami peintre qui me l'a dit, je l'ai fait et c'était largement suffisant. Prix du bidon de 10 l de sous-couche : 10 €.
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
09/09/2009 à 15h08
09/09/2009 à 15h08
Par contre une autre question Je viens de terminer de decoller le papier peint des toillettes et même avec la decolleuse, il reste des morceaux comme de la colle et une fine couche de papier J'essayes en vain mais rien a faire même en poncant Puis je mettre une sous couche la dessus ? C'est bien lisse
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/09/2009 à 15h36
09/09/2009 à 15h36
pour avoir un résultat nickel il vaut mieux tout enlever peut etre essayer avec un produit pour dissoudre la colle que vous mélangez avec de l'eau et que vous vaporisez sur le mur...
Visiteurs non identifiés : 12
