Support de penderie en sous pente
Par Steeve27
avatar - Steeve27
30/04/2016 à 13h46
30/04/2016 à 13h46
Bonjour à toute et à tous , Je viens vers vous pour un petit souci je commence à aménager mon dressing mais mon problème se situe au niveau de support pour penderie . Je souhaite installer une penderie entre un mur droit et un mur en sous pente ,et je trouve pas comment fixer le côté en sous pente , avez vous une solution ou existe t'il un support pour la sous pente ? Pour info ma barre mesure 20 mm de diamètre . Merci d'avance de votre aide
Message(s) : 18401
01/05/2016 à 07h58
01/05/2016 à 07h58
un petit croquis ou photo
merci
Par Steeve27
avatar - Steeve27
01/05/2016 à 09h53
01/05/2016 à 09h53
Impossible de mettre une photo quand j'ajoute une photo .... Édit : Voilà la photo https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=174083image947.jpg Je souhaite fixer la barre un peu au dessus de celle de droite et donc l'autre côté sur le mur en sous pente
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
02/05/2016 à 21h19
02/05/2016 à 21h19
a ma connaissance pas de support de tube de penderie orientable, cela existe pour du rail de porte coulissante mais pas pour du tube.
Je réaliserai dans un bois un support pour fixer le tube visser avec des molly dans le placo.
Ccd
Visiteurs non identifiés : 60
