Support tv à fixer sur mur en platre
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
28/01/2018 à 22h40
28/01/2018 à 22h40
Je sollicite votre aide car je viens d'emménager dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait installé un support tv mural mais les dimensions du mien n'étant pas les mêmes je dois faire des trous supplémentaires
J'ai donc acheté des chevilles mais j'ai eu différentes mauvaises surprises :
1- En perçant, je suis tombé sur du metal à 2 endroits différents...
2- En installant une cheville qu'on m'a conseillée chez castorama, je me suis apercu que la cheville s'accroche mal en mur (ca m'a l'air d'être un coffrage en platre)
VOIR PHOTO EN PJ
Quelques observations :
1- les chevilles métalliques alignées à la verticale à l'extreme gauche et à l'extreme droite, sont de l'ancien propriétaire. N'y faites donc pas attention puisque compte tenu des dimensions de mon support de tv, je ne peux pas les utiliser
Il reste donc les 4 trous du milieu
2- Le trou tout à droite est bien fait mais les sortes de crochets de la cheville qui rentre de le mur ne tiennent pas parfaitement (je suis tenté d'y mettre un coup de colle glue)
3- Un peu plus à gauche, il y a 2 trous (l'un au dessus de l'autre) : celui du dessus c'est un pur miracle : j'ai percé pile au milieu de ce qui semble être une cheville métallique derrière la plaque de plâtre... Le trou dessus, c'est juste du métal donc impossible de trouer au delà de 2cm
4- Le trou encore plus à gauche est problématique puisque j'ai réussi à percer à moitié... La moitié gauche du trou est OK, la moitié droite c'est du métal (c'est donc l'extremité de ce qui est en métal derrière le platre, sans avoir la moindre idée de ce que c'est)
Mes explications sont peut être pas très claires et je m'en excuse... Je suis preneur de tout conseil pour parvenir à fixer mon support tv mural... J'aimerais également savoir quel type de cheville vous recommandez pour accrocher ce type d'equipement sur du platre.
Merci d'avance pour votre aide
29/01/2018 à 02h24
29/01/2018 à 02h24
Coucou.
Je suis pas pro, je passe sur ton post en attendant une réponse au mien. Mais euh :
- si t'es novice, t'as pu deduire ou demonter ta prise pour voir la direction des fils avant de percer autour ?
- tu sais si ya pas des conduits enterrés ds le mur ou qqchose de sensible ?
Peut-etre que pr etre aligné et tomber 2fois sur du metal, c pas impossible que tu sois tombé ds l'alignement du vissage du placo.
Moi a ta place, j'oublierai les chevilles mal scellées, et leur emplacement meme si tu arrives a recolmater solide. En plus on dirait que tes diametres de percage st pas les memes, si ya du jeu a l'entrée pr ne pas adapter la cheville et la vis c pas bon. Honnetement je n'en ferai pas davantage ds ce contexte. Si ta tv est assez grande pr cacher l'emplacement de l'ancien support, je bidouillerais le support, ou une plaque servant au support, pr que ca coincide avec les pts de fixation; sinon tu peux très bien utiliser ces trous existants pour placer une etagere consoles, peinte a la couleur du mur pr faire discret, ca reste pratique pr mettre les telecommandes, barre de son ?
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
29/01/2018 à 07h10
29/01/2018 à 07h10
Salut.
Ce type de chevilles qui est au mur est pour du placo, ce sont des chevilles molly, des chevilles à expension. Et pour le placo, c'est ce qu'il faut utiliser. Regarde sur internet.
Quant à percer dedans, ça ne sert à rien. Dans un ancien logement, je les frappais avec un petit burin et un marteau, elles tombaient dans la cloison, il ne me restait plus qu'à reboucher avec de l'enduit de rebouchage.
Visiteurs non identifiés : 34
