support TV sur cloison platre/brique
Par Greg_31
avatar - Greg_31
15/06/2021 à 15h13
15/06/2021 à 15h13
Je souhaiterais installer une TV sur un support mural. Celle-ci serait installée sur la cloison dans le salon. De l'autre côté de la cloison, on arrive dans un placard, donc on peut traverser complètement la cloison si besoin (pas de problème esthétique).
Plus en détail :
La cloison est en plâtre (~1cm de chaque côté) sur briques creuses de 5 cm.
La télévision pèse 23kg.
Le support mural a un bras allant jusqu'à 30cm du mur. 3 trous pour le fixer au mur avec un écart d'environ 15 cm (horizontal) entre eux.
J'hésite sur la visserie à utiliser pour mon cas à cause du risque d'arrachement lié au bras du support TV (30 cm du mur).
Merci pour votre aide!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/06/2021 à 17h15
15/06/2021 à 17h15
C'est sûr que 23kg au bout d'un support décollé du mur de 30cm, ça commence à peser.
A votre place, je crois que j'opterais pour l'option traversante avec une plaque de contre plaqué coté placard et des boulons poelier par exemple. Au moins vous assurez le coup.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
17/06/2021 à 18h08
17/06/2021 à 18h08
Quand je rencontre un problème comme cela, je scelle des tampon de bois dans le mur, à l'ancienne. Une Fois le plâtre bien sec, je pré-perce le bois pour visser avec des tirefonds.
23 kg répartis sur les 4 points ce n'est pas prêt de s'arracher!
ça fonctionne bien, c'est pas cher et c'est écolo!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
