Bonjour, avec quoi je pourrai surélever un receveur de douche (déja sur 11 pieds de 10 cm) et qui sera dans une niche de 8 cm sachant que je ne veux pas combler cette niche avec du ciment.
j'ai pensé à du béton cellulaire posé à plat, mais en ce moment impossible de trouver du siporex de 7cm, quel autre matériau utiliser ?, est-ce que des plaques d'OSB fixées les unes sur les autres pour arriver à 7 ou 8 cm feraient l'affaire ?.
bonjour si y a une autre épaisseur que du 7 par exemple du 15 , tu recoupes en 2 ,le siporex c est tres bien pour ce que tu veux faire as tu bien cherché chez des marchands de matériaux plutot qu en GS
tu peux aussi car je l ai fait, acheter des hourdis béton de 7
Est-ce que les hourdis se découpent car j'ai un passage de tuyau d'arrivée d'eau sur le bord de la niche (photo). Si je me décide à remplir la niche, il vaut mieux du béton, du ciment ou du mortier ? Je ne trouve pas le siporex qu'il me faut quel que soit le magasin ce doit être fait en Ukraine ou en Russie.
bonsoir pas du tout les usines de siporex ou itong sont fabriqué en france oui ,le hourdis pourras etre découper au disque a matériaux
https://www.lemoniteur.fr/article/beton-cellulaire-deux-fabricants-pour-developper-un-marche.125724
Visiteurs non identifiés : 8
